двигатель 903с Уно
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 00:06    Заголовок сообщения: двигатель 903с Уно Ответить с цитатой
вапрос
динаметрический ключь- схема затяжки болтов головки двигателя есть, затягиваю, подтягиваю, после работы немного снова подтягиваю, а можно ли типа на глаз?? или обязательно выдерживать все килограми на градус на рыло?? обьём маленький как бы двигателя.... то что затянуты как бы нормально увереность есть.
just poli
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"На глаз" яду себе насыпь, а болты надо тянуть так как заводом предусмотрено. Хотя если "пан мае час и натхнення" лепи как хочешь и меняй прокладки регулярно, пока голову не поведет.
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот про яд не надо, интересует сам факт, ибо у многих мастеров такого приспособления не замечал...
just poli
ICQ Number
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а типа спрашиваеш у них они говорят поломан к примеру, а за неделю по 3-4 машины вертят... дизилёвых-- хммм
just poli
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключ стоит примерно как 20 литров бензина, а если у мастеров его нет значит они оборотни, укусят и ты такой же будешь Very Happy
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тада лучче йаду налейте)))
just poli
ICQ Number
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каждой заменой прокладки и болты тянутся.Поэтому их перемеряют перед установкой.А с дуру и ломом можно затенуть.С проси у тех мастеров которые без деномометра тянут сколько кг надо,в ответ столько тумана напустят не по теме но рядом. Тени как в инструкции написано Laughing
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если по инструкции, то и болты все одноразовые! Wink
ICQ Number
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В яблочко.Чисто 10
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И резбовые отверстия,почистить от грязи.А то и блок можно купить Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю чуваки, что за мотористы ходят у вас без димометр ключа, я бы к таким не ездил! У меня был 0,903 мотор на Уно немогу сказать ничё плохого .Этих денег он стоит.Прост ,неприхотлив.Как на "ВОЛГЕ" устройство. Прокладка у меня менялась на пробеге 250 тыс. ,болты оставил старые т.к в 2000 г.был напряг с этим . Как старый автомобилист , я бы поменял при возможности.
И Это. не ленись, почаще уровень масла проверяй! Лей лучше минералку по вязче. И не сильно крути мотор, это тебе не верхнераспредвальные моторы .
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корешу делали ремонт 0,903.Стоимость запчастей такая. Поршня в Мапесане 70 уе,кольца гец 30уе, Цепь и звезды 40 уе. Вкладыши по кругу 24 уе. Вкладышм распредвала 32уе в Кобель Шмид. Сальники комплект 12 уе. Прокладка головы 12 уе. Клапана 32 уе. Расточка блока 150 гр.Расточка вала 100гр.Также заменили помпу 250 гр.Работа своя. А на разборке просили за двигло 400уе без колектора и маховика.Проехал уже 80 тысяч на масле Ликви Моли с молибденом.Никаких проблем.Двигатель правдо гремучий,по своей конструкции но НАДЕЖНЫЙ и ТЯГОВИТЫЙ. Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж говорю шо он рабочий мотор! Twisted Evil
bigmir TOP100
