Застучал мотор!колдовство
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт та обслуговування Lancia
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Застучал мотор!колдовство Ответить с цитатой
Лянча 2.0 8-ми клапанник.Проехал 800 км посое капа-появился стук в моторе,спереди снизу.шатуны,втулки шатунов новые,пальцы новые,постели коленвала меряли-без вопросов..давление масла есть.на холодную стук только на оборотах около 1700-2000,на гарячую стучит даже на холостом.что это модет стучать?если б вкладыши что шатунные что коренные-пропало бы давление масла.на сколько я знаю
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да чего гадать,снимай поддон и все увидиш,может герметом засрать маслоконал,может еще че...вскрывай короче
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
мотор с балансирами или как?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
Сам делал и ли у моториста? Если у моториста,то дуй к нему и пусть он в твоем присутствии снимает поддон.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
plus
Тим
Сразу первый вопрос: кто мотор делал?
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор с балансирами.есть подозрение что он родимый - балансир передний - и стучит.стук глухой,до головы не достает.мотор делал у моториста.нагрузок никаких не давал,резких ускорений не применял.если это имеет значение- погнало масло с заднего балансира (задн)
мой телефон 067 739 19 15
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
пздц...ремень балансиров снять!! при чём вот прямо сейчас идти и снимать!!
когда порвёт ремень балансиров - не говори, что я не предупреждал насчёт загнутых клапанов.
мастеру передашь мой пламенный привет, можешь даже с занесением в грудную клетку Wink
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник балансира развалился?
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погнало масло в тот же момент когда и стук появился. съем ремня вряд ли поможет,стучит походу передний балансир,который,я так понимаю крутится маслонасосом...но по поводу-долой ремень балансира - согласен полностью))) итак хотел его выкинуть и застопорить балансиры
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
Или я вас непонимаю,или ты говоришь не о тех балансирах.Причем тут маслонасос?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Тим
ну не понимает он где это и с чем едят!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
более, чем уверен в этом.
не злись, ну не знает хлопец, шо маслонасос на этом моторе крутится от коленвала слазу, и шо, расстрелять его теперь? Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я и не думал злится,просто похоже,что Тим подразумевает под балансирами противовесы коленвала,раз маслонасос упомянул.И масло течет,наверное,из-под заднего сальника КВ.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
если подшипник развалился, то и сальник уже ниалё. такшта маселка может валить именно из-под баланса.
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не сведущ.поэтому и могу нести что-то несуразное)))так. объясните для тех кто в бронепоезде - балансирные валы - один передний нижний и один задний верхний.тот что задний это ведомый то есть вращается от ремня,а передний - ведущий,он крутится от масло насоса? или от коленвала?если оба балансира вращаются от ремня через коленвал,то нафига стопорить передний балансир чтоб он не вращался??? про подшипники могу сказать только то что визуально по словам мастера они в полном порядке.это было при сборке-800 км назад.сальники менялись.наслышан я немало что подшипники разваливаются и рассыпаются во внутрь блока!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт та обслуговування Lancia Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 11
