Подскажите по уно 94 г/в
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Подскажите по уно 94 г/в Ответить с цитатой
ляда откривается с под водитьльского седения ричагом, а ключом нет, замку с личинками скорее всего хана,вопрос такое приспособление с завода устанавливалось или ето проделки предидущего владельца? что би откривать с ключа нужен замок или ввесь механизм???
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё неработает подогрев заднего стекла, есть какието способи проверить рабочее ли стекло?тойсть причина в самом стекле или искать причину в електроцепи?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обогрев заднего включается через силовое реле, которое должно клацать при попытке включить.
стекло проверить просто: дай на входы 12В и смотри как оно нагревается. или НЕ нагревается. в зависимости от степени исправности.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ляде - либо хана механизму с личинкой (иногда можно полечить), либо лопнула (отсутствует) тяга с личинки до замка. Приспособа от вод сиденья - фабрик.
Подогрев - обычная нагревательная спираль, звониться тестером, собственно как и наличие питания на входах по стеклу.
Полностью выгоревшую не видел, но теоретически возможно.
Часто-густо проблема в обломанных клемах на стекле или переходных контактах корпус-ляда.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда кгопку включаю ничего неклацает(( а где ето силовое реле искать и как оно вигледит примерно?сколько приблизно стоит исли придётся заменить???
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра всё посмотрю попитаюсь проверить,а если клеми обломани на стекле ето никак нелечится уже??
Неполностью выгоревшие спирали дорржки ето несколько может работать а несколько нет из за того что перегорели?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле на панели предохранителей.
Обломанные клемы паяются, но геморно.
Да, может несколько работать, несколько нет.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дорестайле при нажатии кнопки обогрева на панели приборов загорается лампочка.
Проверить где не работает - легко, можно обыкновенной контролькой Wink
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопку маб без ключа
oxrent
Авто: UNO-75ie
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отпали клемы на стекле, или нарушились токопроводные ламели, помогает двухкомпонентный специальный клей с серебрянной пудруй для этих дел. Продается в автомагазинах, стоит правда дорого.... Надо брать хороший американский. И придерживаться инструкции. У меня полностью отпали две клемы при замене стекла, заклеил и уже семь лет всё ОК! Можно и самодельщеной занятся, но не рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oxrent
А я запаял на куче авто и никто не вернулся...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oxrent
а я и паял и клеил... и все до ж..ы Evil or Very Mad
если клемы оборваны и + повреждены дорожки то ни один супер-пупер клей не выдержит. проработает максимум неделю ипотом просто выгорает. с пайкой еще интереснее - если удасться то будет жить долго и счастливо, НО! это если удасться... у меня при попытке паять в двух попытках просто нихрена не получилось, в третьей посыпалось стекло.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду пайку клем.
oxrent
Авто: UNO-75ie
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт пайки я не знаю, но клеил америкосовским клеем двухкомпанентным. Зелёная упаковка, марку не помню. В 2009 г. стоил 100 грн. В наборе идёт шприц с отвердителем и серебрянная пудра. Он специально для обогревателей стекла авто. Если не получилось, значит попали на подделку, или не обезжирили стекло.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте ссилку на хорошую книгу по ремонту моего уника 1.4 !!!
bigmir TOP100
