Нулевая компрессия.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может он лопнул. половина вращается, а половина нет. у меня на москвиче такое было Embarassed Embarassed Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
и шкив привода распредвала, получается, стоит со стороны четвёртого котла? не верю Smile
у него ж только в первом нема кукушки, в остальных вроде как кто-то живёт.
ребята, давайте включать мозг прежде, чем нажимаем "отправить" на экране...
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова на 180- это клапанами вверх?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
это звездой до коробки Cool
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не повешишь, привод второго распредвала- со стороны 4 горшка. Я думал- ты знал...
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
стреляет же ж на впуск. или там от колена выпуск цепью вращается?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты опять не поверишь. Там каждый распредвал и на впуск и на выпуск.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
отблин...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вы все говорите умные вещи, но я не понял одного: почему при создании давления в камере сгорания принудительно компрессором воздух никуда не уходит и давление создаётся?
Могу, конечно, и ошибаться, но думаю, что дело в распредвалу, который неправильно открывает клапана. То есть в момент ВМТ оба клапана закрыты и давление создаётся, а как дела обстоят за миг до этого? Может один из клапанов во время такта сжатия приоткрыт, и это не даёт возможности создать компрессию?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотые слова, Юрий Венедиктович Very Happy
Марк Твен
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Смотри: ты выставил поршень в ВМТ,всё закрыто.Давление создаётся но когда происходит впрыск? от это ещё надо проверить.Может напутан порядок впрыска в цилиндры? ну типа 1342 или 1243.Или может впрыск установлен не на сжатии,а на такте вентиляции,тогда нарушается работа только одног цилиндра.
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята по ходу я дошол мнения.Клапана были притьорты!НО есть такая штука-фаска притирки клапана не должна превышать 3-х милиметров,а там вся тарелка клапана притьорта.Вывод они на шлифовке поставив клапана в станок прытирали их нождачкой но не к седлу.Потомушто клапана имели прогар на половину клапана!Значится или направляющии клапанов дохлые што мимо потомушто проверял износ в допуске или клапана не протирались.А сьодла прошли просто шапрошкой,не посмотрев на посадку клапанов.
KESH
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Там не перепутаеш потомушто стоит рампа и выход на каждый цылиндр отдельный.Фишки управления форсунками тоже на другую не станут.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Я и хочу сказать, что давлением проверено, что утечки нет. Ни по прокладке, ни по клапанам, ни по поршневым кольцам. Примем это за константу (если всё правильно померяли). Значит задумаемся над тем, почему не создаётся давление. Раковина или дырка в цилиндре - не поверю, значит остаются клапана. Утечка идёт из-за несвоевремено открытого клапана. А что его нажимает? распредвал! А почему он его неправильно нажимает? Вот это и есть основной вопрос, на который нужно найти ответ. Простите, данного мотора не знаю, поэтому утверждать чего-то не могу, но как варианты (не ругайте,если что, беру стандартные варианты): перепутаны распредвалы, перепутаны шестерни распредвалов, неправильно выставлены метки, не правильно выставлена ВМТ (порядок работы цилиндров 1-3-4-2 или всё же 4-2-1-3?) правильно ли установлена голова и т.д.
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KESH
Я не говорю о проводах,я имею ввиду шестерню насоса.Я так понимаю топливная система Коммон Рейл ?
Страница 3 из 7
