Какие брызговики не дают попадать пыли и грязи в салон?!
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 20:32    Заголовок сообщения: Какие брызговики не дают попадать пыли и грязи в салон?! Ответить с цитатой
Уже давно обратил внимание на то, имхо, что из-за низких порогов и близости колеса к водительской двери на порогах, а потом, и в салоне сапливается много пыли и грязи. И если в салоне их как то не сильно видно, на порогах а арочном проёме - раздражает...
Пробовал приклеить дополнительные уплотнители, но не угадал с размерами и помогло мало. И вот подумываю о том, что неплохо бы было брызговики хотя бы на передние арки колёс установить!
Но вот вопрос - какие, какого размера и формы, чтобы препятствовали попаданию грязи и пыли в салон? Или это бесполезно? А то потратишься зазря, а ничего не поможет...
Ну, народ, делимся, кто какие брызговики себе сколхозил? Twisted Evil
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня всё нормально и без брызговиков. пыль только летом с открытых окон
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может быть, что, после ездыпо грязи, садясь в машину, не видете грязь на пороге снизу? Шайтан, аднака? А у меня постоянно, это раздражает.... Twisted Evil
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пороге есть) но внутри салона нет!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и у меня, грязь на пороге больше раздражает...И никак не пробовали бороться?
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть тут тема с этой проблемой. выход как Вы и хотите брызговики и уплотнители)
на счёт борьбы)))) в этой машине много таких "проблем" например: вода с лобового сливается на опорный и под капот(
я борюсь только тем что все резинки- уплотнители силиконовой смазкой обрабатываю, всё.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не факт, что эта резинка не создаст худшее завихрение. А при езде по пылюке рекомендуется поднимать стекло и создавать наддув. Даже в дырявых Москвичах, УАЗах и ЛуАЗах помогает.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже появилась проблема подтекания влаги с подстекольного водоотвода на опору, сочится в районе, где сварено...вся арка под капотом мокрая, хорошо, что не соль, я выпавшие осадки (мокрота не солёная)...Придёт весна, подсохнет - буду как то бороться герметиком, сейчас - бесполезно...
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так и сделал)на стыках герметик, в сам опорный, сверху-циатим(много), в отверстие под креплением дворника-трубочку и в сторону (это если смотреть на капот-справа)
когда менял опорные. тот что на стороне водителя, через который всё стекает, сухой и ржавый!!!!! а тот что пассажира, намного лучшее состояние.
у меня уже и стойка стучит(((хорошо что не потекла.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой и как не ставь брызговик, завихрение все равно оставит следы грязи на бочине... С брызговиком меньше, но оно есть....
Чирк
Последний раз редактировалось: Юрий 77 (Ср Янв 20, 2016 15:34), всего редактировалось 1 раз
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как снег перестало набрасівать, так и влага из-под чашки ушла, высохла, тоесть...
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Породам новые передние брызговики по не надобности. 0674412484
Фото по вайберу илина почту. Не могу тут прикрепить
bigmir TOP100
