брак или неправильная сборка?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...правильная картинка... под номером "2" болт М8, а на 3-ке и 6М хватает, но там тоже М8... еще на данну вещь есть хомут для колдуна, но похоже если стаба нет то это уже не важно....
вобщето стабилизатор - это не просто пружина или торсион...это высокотехнологична вещь... он еще расчитан на вес и на нагрузки , с учетом возраста авто....зачем его 3,14здить?
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
колдун я снял он у меня заклинил , на левое колесо пропускал житкость а назад не хотел.
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что с заде нету солдатиков, таких как спереди . Он просто намертво прикручивается к рычагу .
Qstas
Ну очень неплохие получаются воротки,монтировки,и тд. Wink
Марк Твен
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не про колдун.... редко у кого оно работает как и EBD у современных китайцев...думаю что без стаба - (как минимум) - это как задний мост без реактивной тяги ( как на га3110, или нива или азлк2141, а если убрать на чери куку ?)...думаю балку можно развалить намного быстрее, причем ремкомплекты можно менять втулками...менять чаще...((( стаб нужен...колдун нет.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марк Твен
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нехеровые гвоздодеры....
(мало жигалетовских?) или уазовских, зиловских, кразовских?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas именно так
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
спасибо за наглядную инструкцию Smile Теперь осталось найти его и купить.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри сколько стоит вороток хороший для головок. Wink
Я лично "перекрутил" их горову кучу Very Happy особенно хорошо это получается когда откручиваешь переднюю ступицу Темпры.Магазинные ни один не выдержал.
Для "тяжёлых" случаев использую с ломом КраЗовский ключ головки обрезан и заточен под квадрат.(скрутить пока не удалось.)
Ну а на счёт совпромовских монтровок то воротки из них никудыщнее.
Использовать как монтировки то да.
 Просмотрено:  107 раз(а)
Марк Твен
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Хм... 250 грн и готов прощатся с ним.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не много за кусок метала
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну насчет ступичных, то я, если что просто уничтожаю гайку...потом за 30 грн беру новую...
(тупо всверливаю 2-е дырки 3мм на расстоянии 3-5мм в торец тела гайки и два раза зубилкой) если надо есть фото и целые воротки...
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911,побойся Бога я передний стаб на машку осенью за сто гривень брал
mrv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
+1 Smile вот это адекватна цена но не больше
Страница 3 из 4
