		kksports Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.01.2016 Сообщения: 4 Откуда: Херсон
  Авто: bmw e30
				 Добавлено: Пн Янв 25, 2016 23:05    Заголовок сообщения: Fiat regata вопрос по коробке |
				Подскажите пожалуйста!
Какая коробка должна стоять на моторе 149а.000 ??
А то, как то коробка от мотора 139а.100 слегка не подходит по местам крепления к движку. |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Янв 25, 2016 23:17    Заголовок сообщения:  |
				149 A.000 - это 1.6	Бензиновый
139а.100 - такого никогда не существовало, если имелся ввиду
149 A1.000 - это Diesel 1.9, коробка, естественно, и не должна становиться. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		kksports Amico
  Авто: bmw e30
				 Добавлено: Пн Янв 25, 2016 23:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  149 A.000 - это 1.6	Бензиновый
149 A1.000 - это Diesel 1.9, коробка, естественно, и не должна становиться. |
извини, просто фиат куплен на временную замену бмв, а мы с друзьями в ихних моторах толком не разбираемся.
При покупке на машине был установлен 1.5 бензин, 8клап. на карбаше с залегшими кольцами, после чего был приобретен  149 A.000  со всем навесным, но без коробаса. Вот теперь и встал вопрос, какую коробку на него нужно искать)) |
				 Добавлено: Пн Янв 25, 2016 23:38    Заголовок сообщения:  |
				если я не ошибаюсь, то 149 A.000 - это одновальный 1.6, тогда на него становится коробка типо-темпра 1.4-1.6 (1.4, правда, будет коротковата по передаточным, но при желании можно всыпать туда нутренности от 1.5, как минимум главную пару - будет получше), но я бы искал таки от 1.6
а проще было таки сыскать пихло 1.5...или сделать этот мотор. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		kksports Amico
  Авто: bmw e30
				 Добавлено: Пн Фев 01, 2016 23:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  если я не ошибаюсь, то 149 A.000 - это одновальный 1.6, тогда на него становится коробка типо-темпра 1.4-1.6 (1.4, правда, будет коротковата по передаточным, но при желании можно всыпать туда нутренности от 1.5, как минимум главную пару - будет получше), но я бы искал таки от 1.6
а проще было таки сыскать пихло 1.5...или сделать этот мотор. |
Информация 100% по поводу взаимозаменяемости коробок ???
Пойми меня правильно, не хочу я попадать на стоимость коробки, которая мне не подойдет.
Так же есть вопрос по полуосям.
Они подойдут на новую коробку или тоже придется покупать с типо или с темпры ? |
				 Добавлено: Пн Фев 01, 2016 23:30    Заголовок сообщения:  |
				коробка от 1.6 одновального всегда станет на 1.6 одновальный. мотор считай один и тот же.
насчёт совместимости внутренних ШРУСов - надо поизучать вопрос подробнее. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
