задний дворник на типо
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 15:23    Заголовок сообщения: задний дворник на типо Ответить с цитатой
решил починить задний дворник разобрал оказалось снята клема одел клему повернул ключ в замке зажигания начало писчать реле которое находится рядом с електро моторчиком дворника причем переключатель на рулевой колонке я невключалю дворник незаработал. при влючении перекльчателя ничего не изменилось Question Rolling Eyes
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Березку за релюхой дуй.
Я знаю жизнь)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме реле там есть электронная плата управления дворником, если реле пищит, щёлкает,- то рабочее
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода идущие от кузова к двери не переризались? Может неправельно соединили.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажите пожалуйста мне, тёмному, как рэле может пищать? Smile
Италоголизм не лечится...
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расказываю двигатель дворника магнетти марелли рядом на нем закрепленна белая коробочка если ее разобрать видна зеленая плата когда соединяю раземы питания она издает звук похожий на писк движок при этом неработает и подрулевоу переключатель я тоже невключал.
maestro
Гость
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если реле вместо щелчка пищит, то на его обмотку вместо постоянного тока подаётся импульсный ( не путать с переменным) а импульсных приблуд в наших авто больше половины .
кароч, смотри поближе эту коробочку или ремонт или под замену
