a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 19:24 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | Так и не решил я свою беду с плохой заводкой. Если после включения зажигания через несколько секунд работы насоса реле щелкнуло под капотом - заведется с пол-оборота. Если нет - крути хоть до посинения, не заведется. Хоттабыч посоветовал заглянуть в бак на предмет очистки сеточки насоса. Обманул, аццкий старикашка?  |
Як на мене,то теж потрібно почати з вирішення питання тиску в паливній системі на момент заводки.
На своєму авто я теж чекав того моменту поки не переставав працювати насос при увімкненому запаленні - лише тоді заводив (мова звісно йде про ранішній пуск). _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
tymusandriy Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 19:52 Заголовок сообщения: |
я ізджу на фурі в майці але я іду 10 годин в день а не пару км до роботи і додому. температура згорання дизельного пального набагато нижча від бензини тому дизель на холостих оборотах нагріти проблематично. в мена на фурі стоіть у вихлопному колекторі заслонка коли температура падае нижче 70 градусів комп перекривае заслонку і мотор починае робити в нагрузку збільшуеться витрата палива і температура збільшуеться. на фіаті при прогріві двигуна я вмикаю світло збільшуеться нагрузка на двигун і він скоріше прогріваеться _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 20:09 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | @Саня@
Я хочу поменять, деньги нема. Места как по мне валом в арке. Да и на лете смотрится как будто колесики маленькие очень. К тому же годами свои продавать на 14 потом не хочу. Как по мне, чем выше и шире, тем лучше. На зиме мне нравится, как колеса выглядят, очень люто. Зима Kumho KW22 185/70 R14. Протектор очень зубастый + высота.
P.S. Чтобы сравнивал в калькуляторе и имел представление будет затирать или нет, у меня диаметр колеса получается 61,5 см. +Высота протектора. |
Да я вот купил себе новую резину (вторую пару) на драйве отмечено, а люди спрашивают почему на 15 радиус не перехожу.
Вот и задумался что одно купить, а второе продать. Правда купить проще чем продать. А на 14 с новыми шинами я думаю заберут без роздумия. У меня правда лето 185/70/14, а зима 175/70/14 (2 комплекта). _________________ +380637340730 |
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 14:10 Заголовок сообщения: |
@Саня@
В мене 2 копмлекта резини на добло зима/літо.
На зиму R14 175/80 ніде нічого не затирає! Відповідно і літо таке можна ставити. Доблик високо сидить!
На літо R15 рідні 185/65. Можна сміло ставити 195/65. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 14:49 Заголовок сообщения: |
По поводу трапеции дворников:
Где то с пол года назад менялась трапеция на новую.(у добло конструктивная особенность-вся вода стекает по трапеции,мотор закрыт,а трапеция включая шарнирные соединения все время в воде,ясное дело что выход со строя дело времени).При замене укрыл весь механизм "банерной" тканью из ПВХ ширина около 30см. длина +5 см.от подвижных втулок дворника(забыл сфоткать,думаю понятно),и вот этой тканью укрыл весь механизм трапеции одев на втулки(через шайбы на втулки дворников на жосрткую часть).Сегодня снимал трапецию(нужно было),весь механизм как новый,водой-влагой и не "пахнет" при том что мое авто гаража не видит.Рекомендую |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 17:32 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Так ты зиму или лето новое взял? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
djblackangel Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2012 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 18:58 Заголовок сообщения: |
| У меня сейчас 195/65/15 зима. Ничего не затирает. Клиренс отличный. |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 19:15 Заголовок сообщения: |
Так ты зиму или лето новое взял? |
Лето! Лето думаю менять на 15, а зима у меня тоже новая но оставлю на 14. Зимой очень мало приходится ездить. _________________ +380637340730 |
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 19:23 Заголовок сообщения: |
Переходи на 15. Потерпи пару сезонов, моё лето как раз устанет, у тя возьму  |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 19:36 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | Переходи на 15. Потерпи пару сезонов, моё лето как раз устанет, у тя возьму  |
Ага. Пару сезонов? А потом ты скажеш что резина у тебя старая 2015 года - мне такая не нужна...  _________________ +380637340730 |
Dobl_vinn Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2015 Сообщения: 17 Откуда: Вінниця
Авто: Doblo 2013 maxi 1.6
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 22:17 Заголовок сообщения: |
Ребята, какие дворники лучше, и где можно купить по хорошей цене?
Кто чем ползуется?
Возник вопрос замены, пока не нашли, а то что нашли за 600 грн |
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
| Беру самые дешевые и непарюсь . |
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 23:06 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Саня, заміть, тобі про 195\65\15 писали в "новій морді", а не в добло I |
kazeba95 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 148 Откуда: Кривой Рог-Ялта, Украина
Авто: добло
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 01:48 Заголовок сообщения: |
| добло 1 тоже ничего страшного тереть не будут. трет только 205-я резина |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 04:40 Заголовок сообщения: |
| kazeba95 писал(а): | | добло 1 тоже ничего страшного тереть не будут. трет только 205-я резина | видел на добло 1 вставил 17" 195 65 не тереть _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
