Подскажите по уно 94 г/в
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
а что именно у уника заболело? книги они ведь не дают советов и рекомендаций по неисправностям а только пишут как и что должно быть.
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Александр3011
Ну первое что стоит в списке ето снятие коробки и замена вижимного вместе со сцеплением( как подданкратить двиготель чтоби ненавредить подушкам, сколько их там,где они стоят, какое сцепление заказивать, как определить какую прокладку между двиготелем и колоколом заказать и так далее) А книгу хочу прочитать чтоби узнать как всё устроено в унику))
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё в стартер нужни втулки как определить какие заказивать?? И сколько проводов должно ити на стартер у меня их два один от акума идёт а второй какойто датчик , знакомий говорит что должен бить ещё один провод что би когда запускаеш двиготель мозги об етом узнавали и вистовляли правельнейший угол зажигания для легшего запуска двиготеля, та ли должно бить?
Ручник хочю сделать ( а там как оказалось есть два вида тросов короткие и длинние,как определить какие мне нужни??)
На болту что в салоне держит кулису есть люфтик там стоит какаято прокладочка меж болтом и кулисой на которой она ходит как узнать её номер или как она називается что б её заказать и заменить?
 Просмотрено:  192 раз(а)
 Просмотрено:  200 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр3011 (Пт Янв 29, 2016 09:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик на монике неработает которий прогеравать должен машину при холодном пуске, если его сниму почистить то моник потом непридётся настраивать? А вобще там в место заводского болтика холостого хода вкручен саморез Crying or Very sad
 Просмотрено:  175 раз(а)
 Просмотрено:  201 раз(а)
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё печка плохо греет,хочу почистить радиатор как и чем лутше может посоветуете?
Как снять торпеду в каких местах искать защёлки или болти ,? Что бы ничего несломать???
kml
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой-то датчик - это питание на втягивающее реле стартера.
По втулкам - навскидку не скажу. Я свои замерял штангелем и подбирал на базаре похожие.
На ручник идёт ДВА троса. Короткий и длинный. Залезь под машину и смотри, какой порвался.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тойсть они на все уники идут одной длинни, только комплект на одно колесо длинный на другое короткий, я правельно понял?
Щас немогу под уника заглянуть, до воскресенья на роботе а он в деревне(((
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще занести стартер в ремонт- хай самі підбберуть-поміняють..трос є довший і є коротчий є на болт є на защолку-на болт мона вкарячити і туди і тудм.....кпп зняти мона взагалі підставивши колодку під мотор-я сам їх знімаю ставлю навіть без ями...по пєчці-тра всю систему дивитися починаючи з термостата кінчаючи краником пічки -тоді точно зробиш раз і назавжди....а панель чим тобі вже не догодила..пєчка збоку виймається не треба панель знімати...і де там прокладка між двигуном і коробкою взялася??)))))))))))))
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ремонт я спрашивал говорят могут поставить втулки от таврии но они неплотно стают в корпус стартера!
Между коробкой и двиготелем прокладки никакой бить недолжно?
А как прочистить всю систему ,разбирать и промивать??
Панель снять хочю чтоби добраться до проводки и ропаять все соединения сматание изолентой ну и пересмотреть её!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м-да...за прокладку между блоком и коробкой - это только книгу надо, иначе никак. очень хитрая и своеобразная там прокладка. Laughing
"датчик, который прогревает" - это наверное шаговый моторчик, который дросселем дрочит при прогреве. он или работает, или не работает - не слышал чтоб их ремонтировали.
абсолютно в тапочки.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на шаговый моторчик нет предохранителя может он сгорел?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может быть предохранителя, он от ЭБУ управляется.
думаешь тебе бы за то не сказали, если был бы?
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так догадки делаю Very Happy
Если снимать и чистить термостат то потом в него кудатотам нужно специальный воск заливать?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после промывки термостат или заработает (в случае, когда проблема была в загрязнении), или нет - тогда только выкинуть.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj16qWx1M7KAhXF8HIKHaJHBuAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fcarinfo.com.ua%2Ffiat%2F1959-fiat-uno-1983-1995-rukovodstvo-po-remontu-i-yekspluatacii.html&usg=AFQjCNEmbeWKt5D_3ZLFkcebOaK4r3Wbxg
Вот тебе в помощь.В гугле еще полно мануалов на уно есть.
Страница 2 из 3
