Fiat coupe 2 20vT пулсирует двигатель
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatomas
до замены вала обороты плавали? там же проводок от датчика так хитро проложен под шестерней распредвала - может перебили? перетерся? и пролема не в самом датчике - а отстутствии его контакта на блок управления
Слава Україні!!
ICQ Number
fiatomas
Авто: fiat tempra;tipo;marea.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
fiatomas
До замены было фсё ок.
fiatomas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так никто незнает?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень трудно по обрывочным и неполным данным угадать...
Тебе что ни скажи - один ответ: всё ок.
но мы то знаем, что чудес не бывает. и если мотор пулсирует - значит ок не всё, должна быть причина, которую ты не хочешь искать, в надежде, что кто-то просто ткнёт пальцем и вуаля.
ICQ Number
fiatomas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему фсё ок?я толко сказал што ок римень и до ремонта было ок.а так фсё плоха.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плавают обороты при подсосе воздуха.
На таких, как твой - часто виноват полурабочий клапан дополнительной подачи воздуха.
Судя по ошибке, которая заявлена - проблема ещё и с датчиком фаз. или с его проводкой.
ICQ Number
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только менял коленвал, тогда , все очевидно- коленвал работает с другими фазами, идет смещение относительно фаз распредвала.
Может ход поршня отличатся.
fiatomas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так подумал.но,пасмотрел каталог EPER показывает што они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
колено не распред, там всё ровно.
ICQ Number
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatomas
так проводку датчика фаз прозванивал к блоку управления? все ок?
для датчика фаз там тоже есть задающая положения хрень с другой стороні шестерни распредвала - с ней все ок?
Слава Україні!!
ICQ Number
fiatomas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A ниможет быть сто умер датчик детонации?
fiatomas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
fiatomas
Сколько смотрел вроде фсё ок.
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, а если после того как понаваливал (активная езда) обороты держит в районе 2х. потом спокойно проездиш и обороты приходят в норму. Какие предположения будут?
Автор прошу прощения, что в твоей теме
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clarion
это на панде? или на хонде? Smile
ICQ Number
Clarion
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Clarion
Smile с моими пока тьху тьху все в порядке
это на фиат купе 16вэ турбо как и у автора темы ток 4х горшковая
Страница 2 из 4
bigmir TOP100
