dimon081081 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2015 Сообщения: 36 Откуда: Бердянск
Авто: FIAT Croma IE 16V 1994г
Добавлено: Вс Янв 31, 2016 17:12 Заголовок сообщения: croma 2.0 16V нужна электросхема инжектора |
| Помогите пожалуйста,нужна электросхема инжектора чтобы прозвонить проводку,укогото может есть?Машина 94 года,система бош,16 клапанов.Все что нашёл-это мотроник 1.7,но там распиновка мозгов не та. |
dimon081081 Amico
Добавлено: Вс Янв 31, 2016 17:14 Заголовок сообщения: |
| И если знаете то подскажите нормального электрика по фиатам в Запорожской области. |
acer Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
dimon081081 Amico
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 10:54 Заголовок сообщения: |
| Блок управления Motronic, BOSCH - 0 261 203 172 |
acer Италомафиози
Авто: Фиат Крома
dimon081081 Amico
Добавлено: Чт Фев 04, 2016 09:25 Заголовок сообщения: |
| Спасибо,попробую. |
dimon081081 Amico
Добавлено: Чт Фев 04, 2016 09:27 Заголовок сообщения: |
| Можете скинуть качественей фото,половина немогу разобрать. |
dimon081081 Amico
Добавлено: Чт Фев 04, 2016 19:41 Заголовок сообщения: |
| Еле разглядел,это не та схема.У меня мозги отвечают за все,мозги+дтож+дтов+лямда+расходомер воздуха+положение дросиля+датчик детонации+датчик вмт+катушка на 4 свечи+клапан холостого хода(3-х контактный).Крома 94г 2.0 16V IE.А это схема до 92 года.У меня ДВС 154Е1. |
dimon081081 Amico
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 08:08 Заголовок сообщения: |
| всем спасибо,разобрался. |
demon68 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2016 Сообщения: 1 Откуда: калининград
Авто: фиат крома 2.0 16v 1994
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 13:58 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте друзья, любители Фиатов! К сожалению ни деталей, ни нормальных мастеров у нас по фиатам нет. У меня такая проблема: Повысился в два раза расход топлива, сильно гуляют обороты на холостом ходу и на панели приборов загорается лампочка в виде форсунки. Буду благодарен за любую помощь. Авто фиат крома 2.0 16 клапанная 1994 года. В очередном сервисе мне почистили форсунки, дросель, поменяли свечи, не помогло. Заранее спасибо. |
Alii Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 00:44 Заголовок сообщения: |
demon68
Похоже на расходомер воздуха, (возможно лямбда) - всё можно проверить.
Расходомер можно отремонтировать (если уже не ремонтировался), как вариант подходит Dominant OP08360624. Но, без предварительной манипуляции с ним сразу устанавливать его не стОит. Лямбда доступна в продаже. |
dimon081081 Amico
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 09:02 Заголовок сообщения: |
| Ребята подскажите, можно ли на такой машине вместо расходомера подключить датчик разрежения и датчик температуры воздуха поотдельности как в лянче дедре 2.0 инжектор с 90 года.У меня такая была-проблем небыло, а эта уже достала, щас таже проблемма появилась как у demon68. |
Alii Италофан
