mega80 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2015 Сообщения: 80 Откуда: Тверь
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 08:36 Заголовок сообщения: автоматическое устройство регулировки зазоров колодок |
небыло задних тормозов, думал колодки стёр предыдущий владелец.
снял барабаны: не щёлкает.
устройство простое. разобрал, промыл, собрал., но при ручном разжимании колодок "храповик" не проворачивает... как будто нехватает ему чего-то.
Ручками отрегулировал, пока колодки схватывают.
Это как-то лечится, или в продаже можт есть - ткните носом, уважаемые. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25279 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 09:28 Заголовок сообщения: |
Есть в продаже, вся запчасть целиком. Искать номер в каталоге е-пер. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 16:13 Заголовок сообщения: |
CreAtoR, спасибо! при первом поиске не нашёл(
При рассмотрении схемы понял что этот механизм у меня стоит пружиной внутрь, и задом-наперед - возможно поэтому не работает)
...надоть пеставить...
углубился, если кому надо, каталожный номер: 7 736 2444 |
Добавлено: Вт Янв 26, 2016 16:22 Заголовок сообщения: |
Могли даже правый с левым попутать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Янв 27, 2016 08:51 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 13:04 Заголовок сообщения: |
блин, а по книжке - правильно стоят...
к слову сказать - у меня пружина-пластина этого регулятора до "обратной пластины №1) даже не доходит... как же он тогда прощёлкиваться будет, если нет воздействия на пружину-пластину регулятора?
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 13:07 Заголовок сообщения: |
Уставшая пластинчатая пружина.Я на своей акуратно подгибал. |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 13:30 Заголовок сообщения: |
mega80
Планка регулировки зазора колодок и не должна касаться пластины 1. Она самаьсжимается под действием пружин, сжимающих колодки, изгибая пластинчатую пружину. А когда ты жмешь на педаль тормоза, пластинчатая пружина распрямляется и язычком, расположенным посередине пружины проворачивает колесико по резьбе. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
vader555 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 14:30 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | mega80
Планка регулировки зазора колодок и не должна касаться пластины 1. Она самаьсжимается под действием пружин, сжимающих колодки, изгибая пластинчатую пружину. А когда ты жмешь на педаль тормоза, пластинчатая пружина распрямляется и язычком, расположенным посередине пружины проворачивает колесико по резьбе. |
