Вібрація з переді на добло
ВЛАДІК
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Вібрація з переді на добло Ответить с цитатой
При розгоні на швидкості від 75до90км кидає зі сторони в сторлну і віддає на педаль газу.начитався в форумах що тришиб що можливо чашка може шрус поміняв цілу в зборі полуось і результата ноль подушки двигуна міняв нічого.тілки ще шків колінвала має мікро тріщинки але обірваний механіки говорять що ценете може хтось з таким встикався ???
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а резина не приплюснута?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДІК
А давно колёсики на стенде проверялись?
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тормозной диск поведенный такое выдовал .
Leon76
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машку на подъемник , газ в пол и смотрим .
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грязь на дисках еще может давать неплохой дизбаланс, или жадные балансировщики, навешавшие полкило свинца.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
ВЛАДІК
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Діло в тому що після 90,км вібрація проподає і на вищій скопості іі немає тільки при розгоні або нагруски більше як я вже писав від 75 до 90 то км\ч
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДІК
повторяю: НАЛИЦО ВСЕ ПРИЗНАКИ ДИСБАЛАНСА НА КОЛЕСЕ!
вангую дисбаланс порядка 10 г.
причины - назвали выше.
ищите, да обрящете!
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник ступицы,на таких скоростях вибрирует и гудит.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда-то на этих скоростях появлялся гул и вибрация- оказалось, что в колесе было с горсть "окатышей". Удалили и все стало ляля.
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з цим борюся вже другий тиждень. Балансування коліс, візуальний огляд колеса на стенді, на підйомнику крутили, було замінено лівий тришип зі стаканом ( не сподобалася там стінки стакана). Права сторона - ревізія з детальним оглядом. Розвал- сходження зробив. Подушки двигуна тис. з 30 назад мінялися. І як трусило так і трусить. Бляха, містіка якась. Які може ше в когось будуть пропозиції. Ше нюанс. Коли даю газу то трусить, коли відпускаю - перестає.
ВЛАДІК
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отож загадка!!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДІК
Загадка! А ответ кто будет искать? Ты колёсики на стенде крутонул? Или мне кофе пойти попить, а потом на кофейной гуще погадать? Начни с малого, проверь колёса. Ведь не я один тебе об этом сказал, а ты, наверное, и не удосужился на СТО съездить, а потом будешь говорить, что никто не хочет помочь. Потом начнётся: а может ШРУСы поменять, или стойки, или подушки двигателя. В конечном итоге придётся поменять машину на новую (или просто исправную).
Сделай хоть что-нибудь, отпишись. Гляди, может у кого правильная идея и появится. Но в любом случае нужно что-то ДЕЛАТЬ! а не писать: а может кто-то ещё что подскажет? Смотри, сейчас сразу найдутся "Ванги" и начнут советовать, типа болты на колёсах поменяй Sad
Leon76
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может маховик !?
