На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 430, 431, 432 ... 691, 692, 693  След.
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dovgyi писал(а):
Dobl_vinn писал(а):
Скиньте посилання на те, як правильно змастити розсувні двері. Може є відповідна тема? Бо з телефона пошук погано працює
Їх не потрідбно змащувати. протріть щоб не боло грязі і все.
Вот тоже , обсуждали проблемку, как смазать закрытые ролики сдвижной двери и что будет если не смазывать. http://club-fiat.org.ua/forum/160-8618-1
valeragonit
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Need help! Предыстория такова, после хороших луж всегда загорался на приборке индикатор аккумулятора, затем скрипящий звук на 2 секунды и снова всё Ок. Сегодня зарылся в болото и пока "туда-сюда" заметил, что индикатор уже не гаснет. К чему готовиться? Гена? Пробег 47т.км. Добло нуово.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В предыдущих добло прабы в отсутствии защиты моторного отсека и расположении гены,если с геной нечего поделать не можем то даже пластиковая защита уже хорошо защищает гену от всего не нужного.По поводу лампы: вероятно вода попадает на ремень,он пробуксовует и т.д,возможно подклинивает натяжитель.В общем нужно на "яму" снять вспомогательный ремень и проверить,натяжитель,генератор и т.д.
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале зимы начало что-то пищать в районе ремня генератора. Иногда во время движения загорался индикатор аккумулятора, писк был только под нагрузкой. В субботу во время движения исчез "писк" загорелся индикатор акк-ра, перестал работать гидроусилитель руля. Остановился, не обнаружил ремня генератора... . Вчера купил ремень, натяжной ролик, а сегодня поставил. Embarassed
valeragonit
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы! Защита моторного отсека стоит, гидроусилитель работает. Возможно в самом деле с ремнём или натяжителем что-то.
zygr
Авто: FIAT Scudo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечора Very Happy хотів спитати при заміні ремня грм і ролеків чи потрібно міняти помпу водяну у мене добло 1,9/ 105 2007 року дякую пробіг 230 000 км
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене ремня ГРМ делается осмотр сопрягающих элементов,при обнаружении люфтов,подклиниваний и т.д делается замена вышедших из строя узлов.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Есть предложение по ремню генератора недорогое.
Думаю для многих не секрет, что многие запчасти (такие как ремни, подшипники и т.д.), устанавливаемые в автомобилях являются универсальными, лишь бы по габаритам подходили. Поэтому можно купить то же самое в 2-3 раза дешевле, но без надписи на коробке "Fiat Doblo..."
Прошлой зимой умирал натяжной ролик. Пока шел новый, ездить как-то надо было и я решил поискать ремень по ТТХ. В итоге нашел у себя в Харькове Индийский фирмы PIX. Фирма не полное г.., производит много РТИ. Цена что-то около 100 грн. Убитый ролик за неск. дней подожрал ремень, он стал 4-ручейковый. В итоге как-то руки не дошли и я проездил целый год на таком, нитки с него не сыпались. Недавно, когда выставлял ГРМ, обнаружил, что ремню уже жопа. Получается, что полуубитый ремень недорогой отходил 15 тыс. км. Думаю, что это хорошо.
Сегодня при подъезде на работу приказал долго жить тот самый ремешок гены. Позвонил в контору, а они их сейчас распродают задарма. Ща поеду покупать, возьму сразу несколько. Так что кому нужно пишите в ЛС, звоните. Там цена меньше 100 грн за ремень. Насчет опта спрошу на месте. Ремень 6PK-1050, это для безкондерных 1,9. На 1,3 и т.д. не подходит. Всем желающим товарищам отошлю хоть почтовым голубем Very Happy . Вот сайт конторы: http://www.pixtrans.com/index.html существуют с 1969 года.
Последний раз редактировалось: Leha-Zelenij (Чт Фев 04, 2016 11:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Может кто сталкивался? Провал при разгоне.Такое ощущение как на карбюраторе.Звук тоже как при недостатке топлива.Не всегда,может день два не появляться.Фильтра поменял.Расход нормальный ,7-8 л по городу.Чек не горит.Запуск в любой мороз.По морозу провала не было.Солярка авиас. 2008 год 1.3 мульт. 295 т пробег.Год назад было как бы иногда и не сильно заметно.Сейчас почти каждый раз когда немного постоиш.Когда холодная провала нет. ЕГР заглушен(Еще из Франции) ошибок нет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить заглушку ЕГР,возможно прохудилась.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит обратить внимание на турбину,продиагностировать на ходу в нагрузке.Возможно заедает пневмопривод заслонки турбины.
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, актуатор
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HELP! Подскажите, как открутить шкив гены? Я так понял, что на валу наружная резьба и пробиты шлицы под шестигранник. А шкив нужно откручивать приспособой со шлицами (как на ШРУСе). А снаружи (попкой к примеру) за шкив браться нельзя из-за демпфера? На гене умерли подшипники и ремню пришла амба.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне отркучевали пневмопистолетом там толи под звёздочку или шестигранник
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Я сделал так: головку (по-моему на 24, но могу ошибаться) приварил к полосе металла, т.е. сделал накидной ключ из головки. По центру головки в полосе просверлил отверстие на 14-16мм. Ключ надеваю на гайку шкива, в ключ вставляю Г-образный шестигранный ключ (кажется, на 10). Хвостовик Г-образного ключа зажимаю в тисы вместе со всей конструкцией. Помощник придерживает генератор, чтобы не слетел с шестигранного ключа, я кручу накидной ключ.
Но перед этим нужно хорошо залить ВДшкой резьбу вала в месте посадки гайки, т.к. при сборке это место смазывается "жидким гровером" (клеем).
Возможны и другие варианты. Но я выбрал такой. Крутил уже не раз.
Страница 431 из 693
