sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 12:48 Заголовок сообщения: |
Якраз несправний витратомір і дає недопоказ повітря.В мене так брехав.Від того і не тягло...А з ладу він виходить часто із-за брудного повітряного тракту-якщо какає турбіна-до неї липне всячина,і витратомір ,датчик забруднюється,бреше,і чистка його не завжди помагає.Приходить йому парастас. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
yuranartov Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 11:47 Заголовок сообщения: |
Короче купив я витратомір "бош" 2500,00 грн + поміняв повітряний фільтр 210,00грн . Машинка ожила. Чек погас на наступний день. Тяга бомба. На старому витратомірі вчора в +1 завівся з 7 разу. Сьогодні в -5 з першого.!!!!!
Виходить,що витратомір впливає на заводку авто. Бо в морози маслав,і соляру кипятив,помагало тільки нагріти феном фільтр повітряний.
Отже надіюсь мої "статеві стосункки" в морозні ранки закінчились....
Всім дякую,хто допомагав у вирішенні проблеми. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 12:20 Заголовок сообщения: |
| Да,как то сильно расходомер связан с эбу у 1.3 дизеля.В 1.9 попроще,снял фишку и авто полетело. |
miro Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 18:05 Заголовок сообщения: |
В мене також проблема схожа.
Здається все зробив в авто. Загорівся ЧЕК.
По помилках тиск повітря і ЄГР і тиск палива.
ЧЕК то загоряється то пропадає. Коли почистив ЄГР виїхав на трасу
на 4 передачі розігнав до 3500 оборотів загорівся ЧЕК і машина заглохла.
Після цього чек не пропадав. Проблем із заводкою немає.
Проте на 1-3 пердачі тяжко но до 3500-4000 оборотів розганяю
4-5 тільки до 3200 і то в натяжку.
Іздив в Польщу, середній розхід получився 7,2 л на 100 км. Середня швидкість по компютері 52 км\год і витрата палива 5,6 літра.
Машина максимум розганяється до 120 км по трасі))) |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 07, 2015 13:27 Заголовок сообщения: |
В моєї машини знову вмер витратомір.Купляв БУ,вистачило на неповні 2 роки.Затупила між 2 і3 тисячами-зупинився,зняв фішку,-поїхала. Як зберу гроші-куплятиму тільки новий...  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 12:32 Заголовок сообщения: |
sulzer
А у вас при сдохшем расходомере чек выдавало или просто тупила? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
sulzer Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 17:52 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij Никакого чека ! Не впервой. Просто по поведухе машинки пойняв,к сожаленью не впервой же ж..
phosaly
Спасибо лично! Нада токо грошей наксерить трошки  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 16:03 Заголовок сообщения: |
| 64Vladimir68 писал(а): | | Полтора года ездил с неработающим расходомером комп. пишет нет сигнала от датчика что только неделал чтобы его оживить так и смерился пока не появилась проблема после езды на горячую незаводится машина такое ошущение что завоздушена система . |
Не думаю що завоздушено адже в добло насос виганяє повітря в бак, якби система не була під тиском взагалі не завели б. У мене була декілька років назад проблема авто глохло коли нагрівалось до робочої температури і не заводилось поки не остигне, потім знову старт і поїхав поки не нагрієш. На сервісі танцювали з бубном і визначили поломку,- датчик оборотів колінвала, на вид дріт з фішками , одна втикається здається десь на коробці інша - х/з де не памятаю може десь на моторі. Їздив 2 тижні слідкуючи за температурою не догріваючи авто, зимою по місту не проблема. Купив оригінальний бошовський датчик і все ОК. |
Art 7 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2014 Сообщения: 10 Откуда: Бердянск
Авто: Fiat Doblo 1.3 D Multijet 2007
Добавлено: Вс Янв 31, 2016 18:12 Заголовок сообщения: |
| Имею вопрос!Кто пробовал ставить ДМРВ с ВАЗа 004,037,116 (последние три цифры) на Добло 1,3 мульт.,подходят или нет,если подходит то какой и каков результат.Родной стоит 0281002792(элемент ---2G7308) |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 22:45 Заголовок сообщения: |
Art 7 Глянь в личную почту. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Art 7 Amico
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 07:44 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Art 7 Глянь в личную почту. | Спасибо |
Добавлено: Пт Фев 05, 2016 12:33 Заголовок сообщения: |
Лёгкая проверка датчика массового расхода воздуха на 1.9
Самый простой способ проверить работоспособность: отключите датчик и заведите автомобиль. Попробуйте проехать несколько сотен метров – если автомобиль двигается «шустрее», то он неисправен. Его следует заменить. _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Art 7 Amico
Добавлено: Пт Фев 05, 2016 16:05 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | Лёгкая проверка датчика массового расхода воздуха на 1.9
Самый простой способ проверить работоспособность: отключите датчик и заведите автомобиль. Попробуйте проехать несколько сотен метров – если автомобиль двигается «шустрее», то он неисправен. Его следует заменить. | Это на 1,9 легко, а 1,3 с отключенным датчиком даже не заводится |
ВЛАДІК Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2015 Сообщения: 35 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
Добавлено: Вт Фев 09, 2016 18:19 Заголовок сообщения: |
| Ну а якщо ніяких змін що з росходоміром що зі знятою фішкою тоді він робочий чині?1.9 мультік |
