Привет.случилась неприятность,сломался зуб главной пары коробки передач.Итог,пробитый корпус.Кто подскажет, чем чревато дальнейшее использование такой пары?
А как можно использовать эту пару без зубов ?
Сломано пол зуба на планетарке.По работе изменений не заметил. Разобрал только из-за утечки масла. ТАК и заметил проблему.
Сломано пол зуба на планетарке.По работе изменений не заметил. Разобрал только из-за утечки масла. ТАК и заметил проблему.[/quote]
без одного зуба можеш покатать ещё Бог знает сколько. Была такая ситуация на Пежо. Два года чувак отъездил без проблем и продал. Но это как повезёт. При отсутствии зуба нагрузка увеличивается на соседние.
без одного зуба можеш покатать ещё Бог знает сколько. Была такая ситуация на Пежо. Два года чувак отъездил без проблем и продал. Но это как повезёт. При отсутствии зуба нагрузка увеличивается на соседние.[/quote]
думаю так же, потому что если менять то только пару (сложно).
Вот вы и сами ответили на свой вопрос.
Здравствуйте! Кто может подсказать длину заднего ремня безопасности на Добло? Пытаюсь подобрать себе в авто, т.к. родной перерезали
Катушку инерционную разобрал, ремень (ткань) из неё вытащил, ищу замену, т.к. на Сиену найти проблематично (кроме оригинала).... Спасибо. _________________
Frank ага, я давно в курсе Совет - не смотри на Добло. Половина наших добликов - бывшие грузовики, поэтому вопрос задних ремней стоит остро - люди стараются купить на разборках и т.д. Обрати внимание на разборки похожих моделек. И еще - ведь длинна важна только минимальная, даже если в катушке останется чуть ткани - она будет корректно отрабатывать.
Heet
Добло чаще всего на разборках и там, если верить фоткам с инета, пряжка и "ушко" на мои похожи Можно и с тазиков позаимствовать, но у них там свои приколы с длиной _________________
[Я полагаю при исправных остальных составляющих привода ремня генератора, натяжной механизм почти не должен двигаться по фторопл. кольцу? Разве иногда при редких вибрациях, рывках (заводка, торможение двигателем...). Соотв. и служить будет долго. Я вот думаю, а не попробовать ли заколхозить туда шайбу из цветмета (медь, латунь) для увеличения срока службы? Я свой прошлогодний выбросил. Поделитесь одним со мной для опытов?
Теория - вещь хорошая, пока не приходит практика. Эти самые вибрации и рывки не такие уж редкие, тем более у дизеля (что меня интересует как-то больше). А еще есть скольжение мокрого ремня, неравномерная работа двигателя и т.д. Вот фторопласт и истирается. И, заметь, истирается даже в тех приводах, где стоит обгонная муфта, которая и берет на себя основную массу рывков.
Теперь о колхозе. Фторопласт - довольно дорогой и как материал, и дорогой техпроцесс изготовления из него деталей. Думаю, если бы можно было использовать что-то другое - это уже было бы сделано.
А фторопласт не только стоек к истиранию, но и является своего рода смазкой, так как относится к жирным пластмассам. Можно применить латунь (медь не пойдет однозначно), отполировать кольцо из нее и края корпуса. Но куда деть электрохимическую корозию? А коррозия и скольжение как-то вместе не живут.
По поводу "поделится". У самого есть мысли поэкспериментировать, правда, в другом. В тех роликах, которые я не выбросил, фторопластовая прокладка еще довольно живая. А вот подшипник самого ролика гремит. Вот и хочу ролик реанимировать. Извини. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
borel1990
Да не вопрос. И вот тебе идея для экспериментов. Я заморочился с изготовление ролика с заменяемыми подшипником. Мне сделали 2 ролика стальных. В него просто впрессовываешь подшипник и ставишь. Я себе на выходных думаю поставить. Если хо, я тебе один вышлю. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
borel1990
Я на Темпру таку штуку робив. Херня. 1 місяць-1 підшипник. Хіба що у вас якась конструкція принципова буде.... _________________ Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів
borel1990
а в чем причина то? Разобрались? В общем то идея хорошая...
