Вопрос такой , при закручивании болтов гбц будет нужен спец ключ , который будет показывать усилия, или можно обойтись без него ?
я без него крутил!!
у меня первый этап 3 кг и два этапа доворот по 90°.
ну подними предмет весом 2 кг и с таким усилием надо затягивать!!
но если есть возможность достать ключ,то лучше с ключом!! _________________ Бортовик Темпра
mrv
Та ничего страшного,раньше всю жизнь крутил без ключа и всё было нормально.Главное по схеме крутить,да не посварачивать ничего.Схему знаешь? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Турбодизель не простит недотянутых или старых(в моем случае) болтов.Проверено.Передал привет где-то спустя 15000 км. После чего купил новые болты, собрал и забыл.
mrv
Не испытывай судьбу-сколько раз снимались и ставились твои болты гбц? Если не знаешь сколько,или более 3 раз-то однозначно надо брать новые болты и затягивать динключем по инструкции прилагаемой к прокладке. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
mrv
такие вот "как новые" болты потом лопают вдоль блока и получаешь ты снова головняк _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv
Болты вытягиваются. Измерь длину своих болтов и сравни с длиной новых. На моем моторе длина болта 120 мм, а старые были 120,9-121 мм. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
