sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Фев 09, 2016 20:20 Заголовок сообщения: |
ВЛАДІК А компом дивився? Які помилки пише? Якщо тиск повітря- малий,може бути недодув турбіни. Причин недодува може бути кілька-або вона захляла,або клапан байпасу приклинило в роззявленій позиції. Теми на форумі є. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Art 7 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2014 Сообщения: 10 Откуда: Бердянск
Авто: Fiat Doblo 1.3 D Multijet 2007
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 20:39 Заголовок сообщения: |
| ВЛАДІК писал(а): | | Ну а якщо ніяких змін що з росходоміром що зі знятою фішкою тоді він робочий чині?1.9 мультік | Со снятой фишкой не заводится только 1.3 , 1.9 будет работать.Расходомер выдает 2,6V при включенном зажигании(масса и последний контакт) то есть он уже свое отжил.В работе двигателя никаких изменений нет,заводится при любой температуре норм.,дыма нет,единственное что не устраивает расход город -8 литров,трасса 6-6.5 литров.Ставил для пробы 116 с ВАЗ 2110 , выход 0,96V (масса и последний контакт),на горячем двигателе завелась отлично,холостые норма,пол дня катал по городу , думал вот оно счастье,по расходу выше чем 5,3 не пишет ,но утром пришел большой облом-не завелась вообще пока не поставил родной(старый).Имейте ввиду кому интересно 116 с ВАЗ 2110 на 1.3 мотор не подходит.На мотор 1.9 подходит 037 с ВАЗ(инфа с рус.сайта). |
Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 21:40 Заголовок сообщения: |
хто тут купляв чи не фігня? |
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 11:57 Заголовок сообщения: |
| ЧУДЕСА ! На выходных занимался сортировкой барахла на балконе (жена мозг вынесла) , что-то на свалку , а что оставить . Нашел старый расходомер (который умер , был занесен домой и промыт обычной водой в душе) , зачесались руки чето покрутить , решил его проверить и случилось чудо , он нетолько заработал , а еще и расход меньше стал (жене за вынос мозга респект) ! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 12:07 Заголовок сообщения: |
Бачиш,даже лектроника носом чує 8марта !  _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Leon76 Италофан
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 12:32 Заголовок сообщения: |
| Да , не зря говорят "все бабы ведьмочки" . А если серьезно , как такое может быть !? |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 12:13 Заголовок сообщения: |
Може. Воздухомір -єлектроніка. На машині,при проході повітря,набрав вологи один з елементів-може буть.А на балконі-все просохло,і заработало. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Leon76 Италофан
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 13:33 Заголовок сообщения: |
| Скорей всего . Он у меня там волялся больше года в коробке от нового , а до того я его помыл но некак небыло времени проверить . |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 10:18 Заголовок сообщения: |
В серьезних організаціях є така хімія-електроклінер. Офігенна річ. Наші ектромеханіки мили цілі плати з автоматики.Миті блоки стають,як нові-і шо прикольно-воно лаків і фарб не жере,і випаровується,як ефір,правда,смердюча фігня. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Leon76 Италофан
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 17:06 Заголовок сообщения: |
Клево ! Я б такой чудо-мойкой весь дрыгатель бы помыл и салон тоже  |
ккк149 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Июл 29, 2016 15:59 Заголовок сообщения: |
| Сегодня был на диагностике и комп. показал, что расходомер воздуха работает в точности до наоборот, при нажатии на педаль газа расход воздуха уменьшается (а не увеличивается). Подскажите как все-таки проверить расходомер? То, что пишут, что со снятой клемой с расходомера 1,3 Multijet не заводится, то это не правда. Мой заводится на ура. Обратился на диагностику т.к. вырос расход топлива до 8-8,5 л. (до этого было 6- 6,5 л.) и при нагрузке на двигатель валит черный дым. Еще раз повторюсь, что по клапану ЕГР показатели в норме.Может кто еще чего посоветует? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Июл 29, 2016 16:23 Заголовок сообщения: |
| Если ваш диагност по показаниям диагностики решил что клапан ЕГР работает нормально,да и еще при непонятных показаниях расходомера воздуха, то лучше к нему не обращаться.Как раз понять нормально ли работает ЕГР возможно только по количеству воздуха замерянным расходомером.Скорее всего умер расходомер,или завис в открытом положении ЕГР.А что с турбиной,если турбина клинанула тоже такое может быть.Но тогда тяга круто упадет. |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июл 30, 2016 09:24 Заголовок сообщения: |
| Клапан ЕГР у меня заглушен уже 2-3 года, но показатели выдает в норме. Вчера вечером снял фишку с расходомера и черный дым практически пропал. Сам расходомер попытался почистить (внутри было много сажи), сегодня пойду в гараж испробую что получилось. Турбина, судя по компу, дует в пределах нормы. |
Добавлено: Сб Июл 30, 2016 10:42 Заголовок сообщения: |
| ккк149 писал(а): | | Еще раз повторюсь, что по клапану ЕГР показатели в норме. |
Если егр заглушен,к чему тогда высказывание выше.Не понятно-откуда на расходомере сажа. |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июл 30, 2016 12:15 Заголовок сообщения: |
| Я пишу так, как оно есть на самом деле. Если раньше при заглушенном ЕГР дыма не было и был расход нормальный- то это факт!. Может я не правильно выразился, но сам расходомер был очень грязным внутри т.к. туда попадала мельчайшая пыль похожая на сажу. Судя по всему я первый человек, который снял его с этой машины, а он 2005 г.в. Сегодня поставил расходомер обратно после вчерашней промывки, буду смотреть в ближайшие дни. Пока показалось, что черного дыма стало гораздо меньше. |
