		Rusik Италолюбитель
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 97 Откуда: Радомышль Житомырская обл
  Авто: Fiat Croma 2.5td
				 Добавлено: Сб Фев 20, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Как прокачать задние тормоза? |
				Доброго времени суток. Подскажите как можна прокачать задние тормоза с проблемой - штуцера обломаны. _________________ 0964803448 |
		nikponik Италофан
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
  Авто: Добло 1.6 метан
				 Добавлено: Сб Фев 20, 2016 20:38    Заголовок сообщения:  |
				| Открутить немного тормозную трубку пока не начнет капать самотеком масло, ждешь  пока не стечет грам так 200. На последок можно нажать на тормоз,(педаль не отпускать) затянуть трубку. Но лучше поменять цылиндр. |
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Сб Фев 20, 2016 20:41    Заголовок сообщения:  |
				Штуцера можна висвердлити якщо що.
Легше це зробити на знятому супорті/циліндрі.
Масла в гальмівній трубці нема, там рідина гальмівна ДОТ-4 в основному _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		Rusik Италолюбитель
				 Добавлено: Сб Фев 20, 2016 20:58    Заголовок сообщения:  |
				Сверлить стремно. Чуть перекос - и выбросил супрт _________________ 0964803448 |
				 Добавлено: Сб Фев 20, 2016 21:05    Заголовок сообщения:  |
				Завези до токаря. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		CHAK Италофан
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.04.2014 Сообщения: 171 Откуда: Украина
  Авто: fiat croma 1988  2.0 ie
				 Добавлено: Сб Фев 20, 2016 21:49    Заголовок сообщения:  |
				| просверлить сверлом меньшим диаметром а потом выламать,или вставить плоскую отвертку и выкрутить я так делал,штуцер нагреется и больше возможности выкрутить |
		oosimvol Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
				 Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:35    Заголовок сообщения:  |
				Мне на задних рычагах заломанные болты на 8 дядя Вова прогрел резаком и потом почти от руки выкрутил. На суппортах не пробовал. _________________
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Сб Фев 20, 2016 22:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | oosimvol писал(а): | 	 		  | Мне на задних рычагах заломанные болты на 8 дядя Вова прогрел резаком и потом почти от руки выкрутил. На суппортах не пробовал. |
Ну-ну, давайте сначала нагреем резаком супорта, выкрутим сломанные штуцера, а потом будем удивляться, чего это тормозов нету? Не из-за того, что в супортах все резиночки-колечки-манжетики расплавились?   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Сб Фев 20, 2016 23:00    Заголовок сообщения:  |
				Можна пробувати до обломків штуцерів приварювати гаєчку М6-М8
Прогріти супорт сварка не прогріє, а от залишок штуцера - в самий раз.
Окисли "відпустяться" й залишиться тільки відкрутити. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Вс Фев 21, 2016 10:30    Заголовок сообщения:  |
				| Тормозов сзади может не быть и из-за распределителя,который на балке.По поводу штуцеров--у меня высверлить не получилось.Сами штуцера имеют оригинальную резьбу и меняются только на такие же.Чтобы высверлить штуцер наверное нужен станок и потом нарезать новую резьбу.У себя так и сделал,но по новой резьбе подтекала тормозуха.Закончилось заменой суппорта. |
		Oleg1982 Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Вс Фев 21, 2016 10:38    Заголовок сообщения:  |
				була така проблема на передньому супорті, висвердлив,  нарізав нову різьбу на-10мм і виточив новий штуцерок, добре що на роботі гарний токар
Для надійності, щоб не підтікало можна трохи підмотати фуми _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
