Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 168, 169, 170 ... 273, 274, 275  След.
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком разделе?Не нахожу ответа.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то народ обленился...В разделе эксплуатация. Там сказано, что автомобиль прогревать-это бессмысленная трата топлива и т.д. и т.п. Читаем мат часть.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте совет: нужно ли прогревать двигатель на бензине принудительно,если автомат переходит на газ. Метан заводской!
Не нужно.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 777 писал(а):
Всем привет. Есть вопрос, смогу ли я заправляться метаном в Европе,если на штуцере нарезанная наружная
резьба под переходник на Наши стандарты?
Не сможешь, т.к. наружная часть штуцера в штатном варианте обхватывается уплотнителем.
kolyan 777
Авто: добло-метан 2009г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю нужно устанавливать два заправочника. Под евростандарт и наш.
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 777
Не нужно,есть переходники с евростандарта на наш,это уже обсуждалось.
kolyan 777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71 писал(а):
kolyan 777
У меня на штуцере нарезанная резьба.(следовательно он "испорчен"?) В Украине я заправляюсь,а в Европе не смогу?
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет,есть мозги на газовую,с доблика 04 г. в кому интересно звоните:050-510-24-87,097-263-63-38
DiCher
Авто: Doblo 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2016 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста! Умерла катушка газового клапана на балоне. Новой найти не могу, б/у предлагают только в комплекте с балоном за 50у.е., Кто - нибудь сталкивался? Можно ли где- то приобрести отдельно катушку или хотя бы только с клапаном?
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старую катушку снять,аккуратно раздербанить,размотать(для учёта длины эмальпровода) и перемотать самостоятельно,внавал, вручную или на станке.
Если опыта мотания нет,отдать в мастерскую перемотчикам мёртвую катушку и живую(в качестве эталона).
Искать исправный оригинал практически бесполезно.
Можно использовать любую катушку от другого ГБО соответствующей мощности и с соответствующей физической посадкой(внутренний диаметр,толщина).
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glaz-71 писал(а):
kolyan 777
Испорчен.
Евроответка обхватывает гладкую часть уплотнителем.
kolyan 777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Спасибо. А как вариант,два заправочника?
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Не обязательно.
Можно нарыть родной евровентиль(без всяких резьб на наружной части(под Европу)),а под наш пистолет делается переходник,вкручивающийся во внутреннюю(штатную)резьбу евровентиля.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Я себе точил переходник под нашу и под евро, найдите образец и к токарю, все легко делается
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Legest
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 08:02    Заголовок сообщения: Плавающая проблема со стартом двигателя Ответить с цитатой
Добрый день!Выше описывал данную проблему,до сих пор не решил.Авто не всегда нормально заводится,вернее иногда вообще не заводится(только с толкача)...Бензонасос при вкл гудит,стартер крутит резво,но зажигание смеси не происходит,с толкача всегда...Особенно часто,если авто оставить под любым уклоном(бывало и без видимого уклона,миним перекос колёс )..Никаких ошибок в нормальном режиме,глюков...Единственное,что с самого начала бывало,что заводится не с первого раза,а со второго прокрута...Утром заводится всегда,было за год два раза,что не завелась.Один раз потянули к знакомому ошибка порядка зажигания в цылиндрах(вроде).Было такое,что сталкивал с уклона и через 15 мин стартовала..Езжу сейчас на полном баке бензина.Бак несколько месяцев назад снимали,чистили,клеили..Возможно кто-то что-то подскажет,спасибо.
Страница 169 из 275
