Начала загораться лампочка проблемы с трансмиссией - желтый треугольник.
Сопровождается с надписью "check transmission see ....."
При этом, никаких явных проблем с коробкой, в движении не замечаю.
Загорается при движении авто (не сразу после того, как завелся). Есть поездки, когда лампочка не загорается. Пару раз наблюдалась проблемка при парковке на небольшой горке - скидывало с задней передачи на нетралку.
Подскажите, в чем может быть проблемка?
И куда лучше с ней податься, чтоб точно определили и устранили проблемку?
Была та же история. А еще проявляется больше зимой чем летом. Иногда и погода не влияла.
Первое дело - проверить компом и сбросить ошибки, долить жидкость в робот, проверить сцепление.
Если робот течет и периодически жидкость доливаешь - лучше поменять резинки/манжеты, а если есть бабосики - капремонт робота.
Я пока на капремонт не накопил , но все вышеперичисленное уже сделал и проблемка ушла практически. Правда сцепление поменять пришлось - стерлись лепестки.
Не нужно давать такие советы _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
VOK@
Когда проверялся уровень жидкости в приводе?
Какой пробег машины?
Когда делалась калибровка? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
уж больно ситуация на мою была похожа хотя по советам согласен, есть специалисты )
VOK@
- сам не проверял. Но был у Вас на 30 т. (купил авто и сразу к Вам на замену масла и т.д.). Надеюсь Вы проверяли...
- 30 т.
- вот как раз при 30 у Вас и делал калибровку. Но помню, что вылазила какая то ошибка при попытках откалибровать... В итоге было сказано, что "откалибровали"...
VOK@
"был на 30 т..."
Какой сейчас пробег?
Подъедь посмотрим в чем проблема _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
VOK@
"был на 30 т..."
Точно не скажу, но макс 200-300 км проехал (жена ездит не много ))).
Проблема появлялась редко (не каждую поездку), а сейчас уже чаще...
Ок, наберу.
а чего ж не обратились сразу на СТО где ремонтировались и "проверялись" ??? а то как-то не по феньшую получается... _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
VOK@
"был на 30 т..."
Ок, наберу.
То, что не по феншую - согласен. Но ошибка появлялась редко и никак не отражалась на "езде". Да и со временем в обрез было. Думал как то позже заскочу...
А вот сейчас загорается практически каждую поездку, скидывает на N при заднем ходе.
Приветствую всех форумчан.
Три года назад жене пригнали из италии Fiat Grande Punto 1.3 D Multijet с роботом. (1.3 MJTD 16V GV E4 90CV 66KW DYNAMIC-5 PORTE)
Жена в восторге от машинки, но все три года периодически сталкивается с проблемой робота, а именно - при езде на 4 передаче кратковременно отпускает педаль газа при этом на тормоз не нажимает, в это время стрелка тахометра безвольно падает ниже 1000 при дальнейшем нажатии на газ - обороты взлетают до 4000 но машина не едет, на табло горит 4, если продолжать дальше жать начинает пищать и светить "check transmission see ....." На данный момент боремся с этим ручным переключением на 3-ю передачу, причем через несколько секунд робот сам включает 4-ую. Местные херсонские официалы разводят руками - компьютер ошибок не выдает.
на сейчас пробег 140т, 20т назад меняли сцепление.
Подскажите, в чем может быть проблема? Ехать в Киев далековато, но чувствую что жена начинает потихоньку ненавидеть ездить на 4ой
