свечи дизельные
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 15:49    Заголовок сообщения: свечи дизельные Ответить с цитатой
Проблема такова - в холода вылетели свечи- все. Не придал значение, подумал пришло время, поменял. Покатался чуть больше месяца и в прекрасное утро выявил что акум сел. Зарядил, запускать - стартер крутит но не заводится, по всем признакам опять вылетели свечи. Единственное объяснение (севший акум) что релюшка нагрева не отщекнула и свечи сгорели. Может такое быть или в чем причина?. Есть текущая проблема, проблема со стартером (его якорем), но думаю на свечи не могло повлиять, Иногда заводил с пускового, иногда с толкача. В чем беда, покупать каждый раз свечи не радует
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
разберись с реле накала свеччей. Скорее всего оно виновато. Не могут просто так сгореть за одну ночь сразу все свечи. Установка волтметра в авто облегчит задачу контроля за напряжением.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мог пусковым испортить ? или это генератор, я там шаманил с мостом ?, менял диоды
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
В принципе, мог. Но разве можно подключать пусковое во время работы свечей? разве нельзя подождать, когда отключиться реле? Генератор - на 99% нет. Ведь свечи не долго работают, когда запустится двигатель, да и просадку по напряжению они дают порядка 2 Вольта. Опять же, установка вольтметра поможет понять работу реле и всей електросистемы авто.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял свечи- все не рабочие, на двух трещины, на одной как накал при сварке.
Поставил свечи новые, не заметил как забыл подключит 2 свечи, завелась даже не заметил, но для надежности подключил остальные две Very Happy Тестировал - на11 В как положено , реле отключается, напряжение пропадает, вроде норм. Завтра еду к электрику. Чтоб доехать выработал тактику, завестись, убедиться что реле отключилось и не глушить до электрика, дабы не спалить новые свечи. По поводу пускового я бы подумал что им испортил, т.к. прошлые свечи сгорели тоже когда им игрался при -10. Но гложит сомнение что последний раз когда сдохли свечи - сел акум (может и не от этого).
Вопрос следующий
- в этой ком.коробочке можно поменять только реле, или там только замена всей коробк?
- почитал в нете что проблема может быть из-за неправильной работы форсунок?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки не должны влиять на работу свечей, если правильно выставлен впрыск и форсунки нормально распыляют. В ином случае, ты бы заметил неправильную работу мотора. Свечи выдерживают то давление и температуру, которые создаются в камере сгорания, а вот чрезмерное напряжение и долгий период работы - нет
