maestro Гость
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 20:37 Заголовок сообщения: перепутал клемы |
ребята сегодня случайно перепутал клемы акб накрылся генератор  |
ЯР-КИЙ Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 478 Откуда: KIev
Авто: MSI 300GT.Mazda cx7.
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 21:03 Заголовок сообщения: |
круто и познавательно
а я сегодня дверь дома закрыть забыл.от жены получил бамбулей на работе _________________ Coupe....
некоторые машины так тяжело забыть)) |
Тарас Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 21:10 Заголовок сообщения: |
Кстати - я тоже мог так пострадать при замене акума - если бы не посмотрел полярность на акумуляторе. Оказывается у исты и варты полярности поменяны местами  _________________
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 21:13 Заголовок сообщения: |
реле регулятора полетело. к генераторщикам дорога |
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 22:34 Заголовок сообщения: |
я так попал на жигулях, наука была хорошая, теперь проверяю несколько раз пержде чем "ткнуть" _________________ We were born to be wild! |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 15:54 Заголовок сообщения: |
Тарас писал(а): | Кстати - я тоже мог так пострадать при замене акума - если бы не посмотрел полярность на акумуляторе. Оказывается у исты и варты полярности поменяны местами  |
У аккумов есть "европейское" и "СНГовское" расположение клемм.
TRUSHA писал(а): | реле регулятора полетело. к генераторщикам дорога |
А могли еще и диоды полететь. Они оказались включены в прямом направлении, а ток от аккума >200A. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 17:39 Заголовок сообщения: |
вполне возможно что было шесть хлопков больших +3 маленьких _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Тарас Италофан
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 17:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У аккумов есть "европейское" и "СНГовское" расположение клемм. |
Значит у исты СНГовское? Тогда значит лайносы под такое расположение предусмотрены ... Просто пробовал сотруднику свой варта поставить (надо было кое-что проверить пока его был на зарядке) - сколько не корячили мой акум - так провода и не дотянули... _________________
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 19:59 Заголовок сообщения: |
Цитата: | вполне возможно что было шесть хлопков больших +3 маленьких |
Чую подвох, но никак не пойму где  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
VQV Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 20:49 Заголовок сообщения: Re: перепутал клемы |
Степан78 писал(а): | ребята сегодня случайно перепутал клемы акб накрылся генератор  |
Давай, Степ - чинись.Взаправду - наука о контактах - великая весчь. _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 21:29 Заголовок сообщения: |
VQV
метод тыка куда могучее науки  _________________ Я знаю жизнь)
maestro Гость
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 17:23 Заголовок сообщения: |
заменил генератор на фиате типо.сначала хотел отремонтировать так как знаю что на итальянцах стоят в основном magnetti marelli или на худой конец bocsh а нетут то было оказалось valeo на который нет нигде запчастей. пришлось покупать новый magnetti marelli спасибо ребятам с берёзки и отдельное спасибо за ремонт мастерам селении.так что я снова на коне. |
OldBoy Член клуба
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 20:15 Заголовок сообщения: |
Тарас писал(а): | Цитата: | У аккумов есть "европейское" и "СНГовское" расположение клемм. |
Значит у исты СНГовское? Тогда значит лайносы под такое расположение предусмотрены ... Просто пробовал сотруднику свой варта поставить (надо было кое-что проверить пока его был на зарядке) - сколько не корячили мой акум - так провода и не дотянули... |
Varta выпускает аккумуляторы как с европейским расположением клемм (слева - "минус", справа + "плюс"), так и с "российской" полярностью.
Смотри здесь http://www.varta-automotive.ru/index2.php?p=5&s=3&content=knowhow/etn.html _________________
OldBoy Член клуба
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 20:27 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Цитата: | вполне возможно что было шесть хлопков больших +3 маленьких |
Чую подвох, но никак не пойму где  |
Как известно, в генераторе стоят 6 мощных диодов (обеспечивающих основной ток) и три средней мощности (для запитки обмотки возбуждения). DIN, видимо, имел ввиду хлопки мощных и средних диодов. НО, если перепутать полярность, диоды средней мощности не выйдут со строя. Так что, могло быть только 6 хлопков
Доп. инфа http://fiat-club.org.ua/forum/files/thumbs/t__________165.gif _________________
