Слабые тормоза, уже не знаю куда лезть
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
cyxap писал(а):
Сегодня ростаял снег, катался по городу результат :
Тормоза стали лучше отрабативать, но всё же, удавил в пол и поехал ....
Особо ощутимо с горки.
Вопрос:
Когда перекидал трубки с донора они были конкретно ржавые (вздутие и т.п) Я их пошкурил, покрасил и поставил (финансов небило тогда).
Может бить сильная корозия внутри трубок котороя ограничует торможение ?
Если со штуцеров прокачки легко вытекает .То трубки не забиты.
Если пустить самотёком то слегка покапует, если прокачивать ногой нормально идёт, компрессором под 2атмосферы струйка не сильная....
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
Тормозные колодки не ширпотреб какой-нибудь.В общем уже не знаю на что можно думать.
1VANS1
Авто: FIAT TEMPRA 2.0I 8V, и 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй трубки тормозные, мне от сенса подошли, в родных хлам всякий плвал тудасюда, томаза как на АБСе были ) в пол давишь стает резко но юзом не вкакую не шла. Менял только задние, они чуть длинней родных делал петлю в моторном отсеке, и перемывал рабочие цилиндры. Колдун выкинул. После этих процедур тормоза заработали.
cyxap
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет пожже поменяю все трубки, больше нечего менять....
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у нас на базаре медные трубки от 50см до 4м уже с нашими штуцерами готовые... даже есть переходники под что угодно (вдруг нестандарт)...я себе менял постепенно и передние, потом задние, летом купил 3 и 3,5м но пока недошли руки до центральных...
1VANS1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпиши мне лично интересно чем все закончится. Колдун я выкидывал потому что он был мертвый если твой нормальный может не стоит его убирать (тогда по трубкам больше гемора), ну а там смотри сам
cyxap
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колдун рабочий, проверялся методом нажатия руками балки вниз и удавки на педаль.
Поменяю трубки, обязательно отпишусь, после проделанных операций - грех не отписаться!!!
cyxap
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где ???? Smile Центральний или Мережа ?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал на мережІ..., но думаю на центральном будет дешевле....цена приблизительно за 1м, тоесть трубка 60см с уже 2-мя штуцерами например 80 грн (на Сатурне) но летом за 3,0м + 3,3м, + переходник (там одна центральная с колдуном) заплатил около 400 грн... прикол что берешь с запасом, если много - смело крутишь петлю, вслучае чего можно заблокировать любой рабочий цилиндр, потом одеть штуцер и по новой развальцевать (редкий случай)...
...если покупать отдельно трубки (д 5мм) и переделывать штуцера и ты не кондиционерщик или холодильщик - дешевле не будет...
cyxap
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Но скорее всего поставлю железо от класики или возможно от део. Если пощитать кучерявие трубки будут,у меня назад к колдуну 2 трубки идут...
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или так ... )
sashuin
Авто: LANCIA DEDRA TD SW
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
Италофан, а давление тормозной жидкости при нажатии на педаль ты замерял?
cyxap
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashuin писал(а):
cyxap
Задумывался над этим вопросом, не знаю чем и как ... Если есть опыт процеса - подскажите, проблема пока не решена, нет времени поменять трубки.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно не в теме, но есть 100% уверенность что ГТЦ и ваккуум соответствуют вашей тормозной системе?
Т.к. в моем случае (пежо) существует 4 вида ГТЦ и 3 вида вакуума, как минимум часть из них взаимозаменяема, но отличается ходами штока объемом вакуумного боченка и т.д.
Жаба на болотi Крила розвела.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
Смотри, какая фигня, раньше бы и не подумал на это... Стёрлись мои тормозные диски. Стёрлись так, что уже колодки начали теряться по нашим дорогам. Подогнал мне Вася Уно55 б/ушные барабаны (за что ему ещё раз спасибо). Поставил я и колодки другие. И вот что заметил, раньше, при нажатии на тормоза, машинка становилась мёртво, сразу на 4 колеса (у меня задние колодки тоже недавно поменяны), а теперь такого стопора нет! Грешу или на диски, или на колодки, но скорее всего на то, что они должны притереться друг к другу. Понаблюдаю немного, а пока держу интервал до впередиидущей машинки чуть больше, да и перед перекрёстком торможу чуть раньше. Может и у тебя похожее?
Страница 8 из 9
