		| Автор | Сообщение |
		| unwellcome Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ulysse 1.9 TD 1999 г.в.
				|  Добавлено: Чт Фев 04, 2016 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Разобрали сцепление - в результате поломаны 2 пружины на диске, и отломан лепесток на корзине.
 Буду заказывать комплект Люка на экзисте.
		| Вернуться к началу |  |
		| Валерио Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT ULYSSE 2.0 S 1998
				|  Добавлено: Ср Фев 24, 2016 02:18    Заголовок сообщения: |   |
				| ПОМОГИТЕ fiat ulysse 1998 84кв 2.0 бензин Проблема не заводится (но на 10-15 раз завелась , держал газ пока не прогрелась , а то обороты на 0 , работала 5 мин заглушил и ВСЁ
  )при вкл зажигания лампа иммобилайзера тухнет , стартер крутит не подается бензин на рамку (поменял фильтр ) , трубку подачи топлива отсоединили течет очень слабо , насос нагнетает , бензин в баке есть датчик показывает 1|4 УРОВНЯ,  . Вопрос есть ли фильтр на топлив. насосе ( может он засорен ) ? Спасибо за ранее |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Ср Фев 24, 2016 08:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Валерио писал(а): |  	  | fiat ulysse 1998 84кв 2.0 бензин трубку подачи топлива отсоединили течет очень слабо , насос нагнетает , бензин в баке есть датчик показывает 1|4 УРОВНЯ,  . Вопрос есть ли фильтр на топлив. насосе ( может он засорен ) ? Спасибо за ранее
 Напор должен быть хороший:
 Рабочее давление: 3 бар
 Производительность: 135 л/ч
 Есть сеточка на насосе
 В этой ветке форума "бензина" мало, спроси Тут
 0б77бб9119
		| Валерио Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 24, 2016 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| ПОМОГИТЕ fiat ulysse 1998 84кв 2.0 бензин насос работает! но 10% подача из синего штока , а обратка 90%  , если продувать то еле-еле проходит воздух
 .jpg/citroen_xantia_1999_br%EF%BF%BD%EF%BF%BDnslepump_elektrisk.jpg)
 Последний раз редактировалось: Валерио (Чт Фев 25, 2016 02:30), всего редактировалось 1 раз
		| tempo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1,9D
				|  Добавлено: Ср Фев 24, 2016 22:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Навіщо починати з важчого.  Дістань сам насос і перевір його як качає. |  |
		| Валерио Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 25, 2016 02:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tempo писал(а): |  	  | Навіщо починати з важчого.  Дістань сам насос і перевір його як качає. |
 КАЧАЕТ - работает только на обратку сбрасывает 90% на самом насосе
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Чт Фев 25, 2016 07:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Валерио писал(а): |  	  | КАЧАЕТ - работает только на обратку сбрасывает 90% на самом насосе
 Смотри регулятор давления топлива, где он стоит ХЗ. Выше писал где спросить, двигатели ставились на другие фиаты там бензинщиков больше.
 Что то похожее.
 0б77бб9119
		| Валерио Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 27, 2016 10:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Благодарю , за информацию, получилось насос давал малое давление . Механик сказал т.к. стоит ГБО нельзя ездить на мин. уровне бензина , поэтому и вышел из строя. Заменили вкладной  насос . |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 27, 2016 10:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Во первых бак не должен пустовать, во вторых насос должен отключаться при работе на газу. _________________
		| Валерио Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 02, 2016 01:52    Заголовок сообщения: |   |
				| alex-lv Спасибо точно такой заменил насос, как на фото работает.
 Проблема была в датчике холостого хода заменил завелась с пол оборота , только сразу заглохла , на второй раз немного подгазовал и обороты уже не падали держит более менее ровно , но до этого сильно воняло из выхлопной бензином и шел пар , а сейчас немного чувствуется но перестало парить , а при переключении падает чуть ли не на 0 а потом само запускается .
 Добавить холостых не было ключика ,,евр.звезда,, , а может есть другие настройки .
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Ср Мар 02, 2016 09:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Валерио писал(а): |  	  | Спасибо точно такой заменил насос, как на фото работает. Проблема была в датчике холостого хода заменил завелась с пол оборота , только сразу заглохла , на второй раз немного подгазовал и обороты уже не падали держит более менее ровно , но до этого сильно воняло из выхлопной бензином и шел пар , а сейчас немного чувствуется но перестало парить , а при переключении падает чуть ли не на 0 а потом само запускается .
 0б77бб9119
