Подшипники генератора
Александр Жданов
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 23:30    Заголовок сообщения: Подшипники генератора Ответить с цитатой
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина частой поломки подшипников генератора на Фиат Добло 2011 г., 1.6 л. За последний год, три раза менял подшипники-перегорает смазка.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одна из причин перетянутый ремень.
Александр Жданов
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит натяжной ролик, который не дает ремню быть перетянутым. Он как бы плавающий.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подшипники устанавливает заводского размера? Знаю там есть нюанс в микродопусках,другие подшипники не подходят.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы даже сказал - в тепловых зазорах.
варианта два: или подшипники не те, или ставят их не так. при остальном исправном.
who i am
Авто: doblo1400i мкп, роlo1400i dsg
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 17:22    Заголовок сообщения: Re: Подшипники генератора Ответить с цитатой
надо ставить только хорошие дорогие подшипники, не вскрывать их и не добавлять смазки как любят делать, не забивать их молотком, очень хорошо затянуть шкив , и после сборки генератора не должно быть никаких люфтов и чирков ротора об статор
улыбни свой улыбальник
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый надобло 1 1.9 атмосферник,отдал в мастерскую заводскую,они подобрали размер подшипника установили,и на долго его не хватило,да и ещё что то разбило,или вал или корпус. Когда отвез в Стартерок,то там сказали,что подшипник специальный с допуском.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
на моторе 1.9 разве не стоит обгонная муфта? на жтд точно есть. её менять не спешат - дорого, блеать (как будто сам добло в лотерею выиграл, а не купил за доллары), а вот когда она клинит - ломается всё вокруг неё.
на 1.6 шкив обычный, так что там вопросы в других местах.
потому я и написал: ПРИ ВСЁМ ИСПРАВНОМ ОСТАЛЬНОМ.
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
grv864
Я сам не видел,просто знакомый рассказывал. Вот и пишу может не тот подшипник,а там хозяин сам думает,что не так сделал!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
grv864
на жтд точно есть. Её менять не спешат - дорого, блеать
У меня была заклинившая! Решил поменять 550 грн. сама муфта и 280 грн. замена с полной диагностикой генератора.
У меня лично она заклинила после того как я погасал по лужах без защиты!
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще раз доводить (десь писав): якщо залізти в генератор - довго не проживе. Женя теж писав, або криворукі роблять, або запчастини лайно
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Ну мне привезли ролик с Польщи INA, а устанавливали его у нас на Соборной есть СТО. Вносили даные водительских прав в базу даных (для гарантии так обьяснили). Уже 1,5-2 года нет ни писка ни проблем.
Походу мастера криворукие были.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
яке відношення "навісна" обгонна муфта має до внутрянки генератора? Я в тих хлопців завжди все беру
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Чтобы заменить муфту то мне снимали генератор! Сразу сказали что пока генератор снят то можно провести его ревизию. Я думаю мало-ли там чего пусть проведут!
А какое оно отношение имеет то сказать Вам не могу так как я не мастер, а токо учусь))))
who i am
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше сразу новый генератор поставить - точно поможет
