Сцепление
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiorino08
ничо не понятно: что значит "не впускает"? туго давить на рычаг? скрежет шестерен? что происходит вообще?
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 3 передачі:
З нейтральної передачі ричаг не засовується на 3 передачу, не туго і не скрипить, просто не можеш його засунути, і так через 2-3 рази він легко засовується на 3 передачу..
Відчуття таке, ніби його щось тримає чи блокує.
По 4 передачі:
Коли на 4 переключаю, то йде досить туго, не скрипить, але переключається.
Інші передачі переключаються легко.
Що могло статись?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос мог закиснуть.
втулки на конце тросов могли помереть и тупо "не попадаешь" в передачу.
может открыть капот и посмотреть состояние?
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2014 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробую, потім відпишусь. Дякую.
Fiorino08
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не розібрався, де під капотом є трос коробки передач.. Якщо він окиснув, то чим його можна почистити, змастити?
Вчора вертався з роботи до дому, то з 10 переключень на 3 передачу, лише 1 раз щось блокувало і я не зміг переключати.
Сьогодні їхав на роботу, то всі передачі переключались легко.
Якась містика..)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос, очевидно, идёт от коробки до кулисы.
и там два троса. просто закиснуть мог один.
сейчас не холодно, то оно и так. можешь подождать мороза и убедицца снова, что станет закусывать.
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
desantnik писал(а):
у меня тоже тугое сцепление, уже привык))...
дивна особливість даної моделі? аналогічно прийшлося звикати до тугого щеплення що ловить під верхом. Інколи також важко переключаються передачі. Думав,може просто підтянути тросик,але майстер сказав,що треба буде міняти щеплення...
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики, чтоб 2 раза "туда" не лазить - хочу "сцепление поменять".
плохо втыкаются передачи, задняя - чаще с "хрустом".
т.к. сталкиваюсь с этими делами впервой, скажите что вы таких случаях под замену?
(имхо: корзина сцепления + выжимной)
Буду благодарен за дельные советы.
Заранее спасибо
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект. Корзина, диск и выжимной.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплектом , чтоб два раза нерарзбирать .
mega80
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, ребята.
цука, "на холодную" - идеально передачи втыкаются, как прогреется движок-коробка - ппц просто становится(((
что за херь?
п.с. сцепление пока не меняно.
по вин-запросу с экзиста отписали: 7 175 1315
картина маслом:
mega80
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот пробился Valeo
828 110
Сцепление, комплект
1 шт.
8 611 р.
...куда бы ни шло Cool
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю в чем вопрос.. у меня с салона тугое сцепление, берет под верхом. На 50 тыков просили менять сцепу. Проездил еще 50 тыков ( Киев-трасса ), все без изменений. Езжу. Не напрягает.
в семье есть мазда 6 2010 - еще туже сцепа, менялась на 160 тыков, тоже с салона. Просто инфа.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter писал(а):
На фиорино 1.3 дизель, стоит тросовое сцепление .
на 1,3 мультиджет гидравлика стоит
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter писал(а):
Народ!!!!! Сцепление у вас берёт под самым низом, по средине или самом верху ??
берет по средине при новом сцеплении. Если берем в самом низу, готовтесь потихоньку к замене. Лепестки корзины начинают уставать, что со временем приведет к невключению скоростей. Если будете ставить новое сцепление то ставте валео. Польские аналоги или дешевле не саветую.Польская мара после 30 тысяч тренула ( корзина)
Страница 4 из 5
