Замена масла
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Замена масла Ответить с цитатой
Как поменять масло на Fiat Linea 1.4? Желательно видео!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какое видео Smile
вкручиваешь пробку поддона, сливаешь старое масло, меняешь фильтр масла, закручиваешь пробку, заливаешь свежее масло. ВСЕ
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
А помолится/перекрестится. Very Happy
(ну хочет человек видео вот пущай посмотрит и определится по силам ли ему такое действие)Wink
https://www.youtube.com/watch?v=aavaLRXz17U
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, надо с артистам не ниже засл. арт. респ. и цыганским хором. Смета- тыщщ двести... Я тАк думаю!
Серьезно, что сложного в простом действе- снять защиту, если есть, слить отработку, отвернуть фильтр, завернуть пробку и новый ф-р, залить масло...?
Если хочется самостоятельно- изучить матчасть, это главное, затем и остальное не сложно. Тем паче, что все достаточно доступно и некоем извращении без ямы возможно.
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто отозвался
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gusete
на бан нарываешся!!!
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед тем как откручивать пробку поддона, следует попытаться немного открутить масляной фильтр. А то бывает, масло слили, а фильтр никак не хочет откручиваться. И вокруг никого, и открутить фильтр нечем, а заводить двигатель уже нельзя! Как открутить фильтр, читайте интернет-ютуб, или длинная отвертка с молотком в помощь.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Gusete
Да он на Альфа класике уже тоже Маннол рекламирует) Скрытая реклама) Laughing
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Можно без молотка.Берем кусок цепи с крупным звеним.Цепь вокруг фильтра.соединяем длинным воротком\по диаметру должен входить в звено цепи.И отворачиваем.Конструкция работает по типу удавки.
1111укроп1111
Авто: фиат скудо 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите недорогую полу синтетику для простого 1.9 дизеля. до этого пользовался ельфом в последнее время масло начало густеть в поддоне
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что такого случится, если старый фильтр при новом масле проедет 100 км до базара купит себе ключ, хоть цепной, хоть ленточный? И вообще, какой смысл начинать что-то, не имея ничего под рукой? Ключ этот стоит мизер против стоимости услуги СТО, есть ап чем базарить?
Sayanara
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какое масло используете?
