Чорний дим
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vetal_art писал(а):
Добрый день, сегодня обнаружил проблему у себя.
Для чего весь шум?Ну дизель ну дымит-замечу:
vetal_art писал(а):
На ХХ наступил на педаль (2000-3000об.)
при таких режимах у всех дымит,и сажа на асфальт.НЕ НУЖНО ТАПУ В ПОЛ и будет все ок.Ну если очень не йметса у тановить сажевик прим 1500$ и будет счастье.ИМХО
vetal_art
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 100 л.с. 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну его на за 1500. Лучше в тапок не давить))))) Я же ради интереса разок газонул....а так тихо стараюсь)))
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я владелец такой проблемы только у меня ещё до того всего машына обороты набирает как будто с прицепом еду. А росходомеры вобще ЧИТСТЯТЦА ИЛИ РЕСТАВРИРУЮТСЯ????
vinyasania
banobak
Авто: 1.9 doblo maxi
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
bogdan68 писал(а):
Стоит проверить клапан ЕГР,влияет на дымность.
plus Если он заглушен(как у меня) то дымность будет выше чем у работающего,Онный отвечает за повторный дожег топлива.
наоборот клапан придает дымность! Два месяца ездил на неисправном клапане, дыма вообще не было! Только отремантировал и паровоз (при педали в пол)!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжело сказать почему дымность повышеная,клапан ЕГР спроэктирован для снижения дымности и вторичного дожига выхлопа согласно требованиям евро 2-3.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не дымит, тапка в пол регулярно, по утрам по дороге на работу (шоссе вне города)... Что я делаю не так? Smile
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дымность из за нехватки воздуха или переливом форсунок.Воздуха не хватает-турбина не дает наминальное давление или ЕГР как бы подвисает и идет большее кол-во отработанных газов в впуск.У меня тоже дымела,поставил другой ЕГР-так само.Поменял форсунки и дыметь с рабочим клапаном ЕГР перестала.А да,еще ведешкой обработал тягу управления турбиной.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, аналогично чистил залипший ЕГР и ВДшкой брызгал тягу пневмоклапана...
banobak
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда клапан возвращает выхлоп в цылиндр отсюда и появлятся нехватка воздуха! подскажите Где тяга пневмоклапана?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она в жопе. В прямом смысле слова Very Happy Если снять защиту и внимательно смотреть на турбину, то за ней, вернее, между ней и катализатором можно обнаружить пневмоклапан Smile Рукой туда дотянуться - ооочень трудно... Я просовывал длинную трубочку ВДшки, целился, и пшикал Smile
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зробив капіталку двигуну : кольця всі сальніки, компресійні___
Почистив ЕГР,
поміняв розходомір
почистив датчик тиску турбіни
компютер не видає помилки
питання фільтр повітря міняв 12 тис. назад
топливний 7 тис при заміні масла.
бере масло біля 3 л на 9000
масло тотал кварц 5в40
фіат доблр 1,9 жтд 240 000 пробіг
походу є більше
чорний дим при старті та обгоні
при заводці немає
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обгоняй и резко не стартуй (хотя я незнаю как на дизеле можно стартануть) и будет тебе счастье , а если серьезно то это нормально .
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76
Вы хотите сказать что это нормально когда черный дым и берёт масло 3л/9000км.???
Это вообще не нормально! У меня от замены до замены ни грамма не берет (меняю каждые 8000км. правда 10W40 и меняю все фильтра тож на 8000.)!
Leon76
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗА МАСЛО Я НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ ! @Саня@
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО !
Последний раз редактировалось: Leon76 (Чт Мар 03, 2016 21:26), всего редактировалось 1 раз
who i am
Авто: doblo1400i мкп, роlo1400i dsg
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя писал(а):
Хто пише що чорний дим норма - той в дизелях повний "0",
НІКОЛИ чорний дим нормою не був!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Візьміть нову машину, ДИМИТЬ????????????? звичайно що ні!!!!
Тепер по темі:
Чорний дим - це явно порушена нормальна робота двигуна, це перший прояв несправності саме двигуна чи його систем!!!
Варіанів чорно диму є масса.
основні:
- форсунки
- фільтра
- некоректна робота якогось датчика
- паливний насос
і т.д.
в багатоьох випадках перші три причини.
rudyk і ніколи не слухай тих в кого чорний дим - це норма, хай собі їздять, потім будуть машини свої проклинати. Шукай несправність
та вони вже шукали несправностi, потiм проклинали , потiм вирiшили шо це норма Very Happy
улыбни свой улыбальник
Страница 5 из 6
bigmir TOP100
