Fiat Coupe 2.0 16V Turbo на ремонте (многА прАблем)
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 20:07    Заголовок сообщения: Fiat Coupe 2.0 16V Turbo на ремонте (многА прАблем) Ответить с цитатой
Итак, расставаться с Fiat мне не комильфо, поэтому откликнулся на просьбу бывшего клиента помочь ему поставить на ноги его купеху 1994 года, попутно обматерив в сердцах всех тех мастеров, которые там были до меня. С машиной я был знаком с момента её покупки 4 года назад, за это время хозяин вложил в неё больше 5к долларов и получил... авто, которое еще хуже по состоянию, чем было. Общий пробег с момента покупки - около 500 км. Laughing
Многое в ней делалось, но, судя уже потому, что мне сразу же пришлось затягивать шкив помпы, который тупо наживлен на 2 болта был и издавал весьма неприятный звук, да и потому, что из под клапанной крышки масло ручьями течет (при новой то прокладке), уже можно судить о квалификации "мастеров".
Что в данный момент просто "кричит":
1) Сильная течь масла из под клапанной крышки
2) Не работает ГУР, вообще не работает, даже звуков от насоса никаких (но и течей тоже). По словам хозяина - "мастера" решили перебрать ГУР (перебирался ли насос - не известно точно) из-за якобы протечек (лично я течи гидравлики там не наблюдал раньше), после чего ГУР вообще перестал работать. Подозрение на насос (предстоит еще проверить).
3) Двигатель практически потерял всю мощность (где-то 3-4 дохлых лошадки осталось, и те "набухались"). Лично я завидую терпению хозяина после того, что он доехал до меня на такой тяге (я еле одолел пригорок при заезде в гараж), при этом двигатель не троит (подозрение на низкое давление в ТС, хотя насос я ему лично менял на новый от Chevrolet Captiva 3.2 и тогда авто ездило резво, хотя и с нареканиями). Но не всё однозначно.
4) Ходовка "возмущается" на каждой маленькой кочке, хотя все сайленты/чашки заменены (подозреваю, что передние стойки не затянуты хорошо).
5) Ну и электрика - полный ахтунг, даже не знаю с чего там начинать...
В общем - пожелайте мне удачи, она не помешает Laughing
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожелаю тебе терпения.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут как всегда: либо АнаНас, либо мы её )))
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Тут без вариантов. АнаНас не прокатит)))
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая записТь:
Где, к чертовой бабушке, у него диагностический разъем? Хотел autocom заказать (ленивый стал), но не нашел разъем (а должен быть). Без сканера хоть полгода ебацца можно и не найти причин ошибки впрыска. Турбину на утиль уже, РХХ туда же, но блин почему я даже на пригорок не могу заехать нормально - не понятно (есть подозрения на давление топлива, но не однозначные).
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 94 году обд не придумали еще. Ищи в районе правого стакана трехпиновый диагностический разьем. Хотя бывали случаи что находили разьем гже то на моторном щите.
А вапще осцилограф вам в помощь с таким впрыском Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да искал, тем более раъем знаком. Не могу найти и всё. А он есть точно, 3-пиновый. Короче что-то точно с впрыском, т.к. пережим обратки дает эффект (видео позже). Но не ясно - либо давка (уже сомневаюсь, т.к. эффект "плавающий"), либо датчики на впрыск мозг епут, т.к. ... ну короче, видео всё покажет. Прокатился с пережатой обраткой и герметичным впуском - пиляттттть.... Сколько дури. Но обороты под нагрузкой не выше 4500 поднимаются
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи в работе
Последний раз редактировалось: Letun (Сб Мар 05, 2016 11:30), всего редактировалось 1 раз
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
По топливу - клапан давления, скорее всего и маф проверить. По оборотам - датчик на распредвалу. При обрыве эффект отсечки на 4000. На впускном трамблер или плоский цилиндр установлен?
Имелось ввиду МАП (MAP) наверное Rolling Eyes . Да, он под №1 в подозреваемых. Клапан давления, судя по всему, не при делах (пережимал обратку - вроде сначала что-то и дало, но потом все вернулось на круги своя, хоть и стала ехать лучше). ДПКВ новый, без подозрений (на старом тоже была отсечка). А про трамблер улыбнуло, ностальгия по Кроме Laughing (на этих двигателях ДФ стоит на выпускном РВ, на цилиндр совсем не похож Wink , хотя владельцу Дельты мне ли объяснять) Cool
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2016 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на что он похож? Shocked
(ц) Дж. Кларксон.
ICQ Number
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2016 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кастрюлю Laughing
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2016 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, пожалуйста.
Удачи в работе.
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2016 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи в работе.
Да это всё пЫво виновато, злое попалось Embarassed
Сегодня решил глянуть под клапанную крышку. Вспомнил какую-то там матерь: постели распредвалов либо перетянуты, либо вообще не прикручены (и такое, оказывается, бывает - 3 болта недокручены на несколько миллиметров были), болты ГБЦ начали затягиваться уже при усилии ~40 Nm, странно что вообще не сифонило из под ГБЦ при такой затяжке, а с зазорами клапанов полный ахтунг - на трех выпускных всё в норме, остальные же все имеют зазор от 0.10 до 0.35 (причем 0.35 на выпускных, у впускных больше 0.25 не было). И это при норме 0.4/0.5 Evil or Very Mad . Странно - почему же двигатель кое-как работал? Laughing
Вчерашнее видео:
1) Турбина кидает масло в выхлоп
https://youtu.be/kcMWvinTxB0
https://youtu.be/A4KqIlRdLaE
2) Пережимаю обратку в топливной магистрали - обороты без нагрузки поднимаются до приемлемого уровня, снимаю зажим - выше 4,5К не поднимаются. Должен признать, что под нагрузкой даже с пережатой (конечно не на 100%) обраткой выше 4,5К не поднимаются, но едет намного лучше.
https://youtu.be/db1newAbUq0
3) Ну и общий шум двигателя - гул, грохот и компания. Гул, а может и грохот, вроде идет со стороны насоса ГУР (или компрессора кондиционера, он ниже). Сегодня проверял вручную помпу и генератор - крутятся легко и беззвучно.
https://youtu.be/0rhF5FDQyqc
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень важный вопрос: картридж турбины родной имеет номер 409853-0047?
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня закончил с регулировкой клапанов, вывел все в заводские 0.4/0.5. Двигателю понравилось ))). Теперь, несмотря на проблемы впрыска, машин едет, действительно едет, теперь даже трогается без перегазовки и легко одолевает пригорок перед гаражем, обороты набирает веселее и без нагрузки теперь слышно, что турбинка давку дает. Переходим к впрыску и турбине: будут меняться все ответственные датчики, картридж турбины, пайпинги.
bigmir TOP100
