Фара Скудо 2007
DogFriz
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 13:41    Заголовок сообщения: Фара Скудо 2007 Ответить с цитатой
Как поменять лампу ближний-дальний? Плохой доступ. Надо ли снимать полностью фару и как она крепится ?
Ром@н
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступ отвратительный, но при наличии резиновых рук Laughing ...
Крепится тремя болтами М6.
Снимается резиновая заглушка,снимается фишка,отжимаются усики, вынимается сгоревшая лампа. Сборка в обратной последовательности.
Удачи.
ZFA27000064081169
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Re: Фара Скудо 2007 Ответить с цитатой
Страница 175
Hi
0б77бб9119
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объяснить словами очень трудно, но меняется очень легко, если один раз в руках подержиш снятую фару, то потом не снимая фары сможеш менять на раз...
прижимная скоба отводится всторону и таким образом выходит из зацепа...
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы лутше разсмотреть я пользовался зеркальцем
DogFriz
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо !
