Порвался ремень грм Fiat doblo 1.9td Как выставить метки?
nmc1
Авто: Fiat Doblo 1.9td multijet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 10:53    Заголовок сообщения: Порвался ремень грм Fiat doblo 1.9td Как выставить метки? Ответить с цитатой
Порвался ремень грм Fiat doblo 1.9td 2006год. Все заменил. Купил новый ремень, ролики и т.д. Поставил ремень но двигатель работает не ровно, не могу найти метку и выставить верхнюю мертвую точку коленвала. Подскажите как найти и выставить все метки? Заранее благодарен!
На СТО гнать авто не хочу. сейчас к сожалению это очень дорогое удовольствие Sad
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nmc1
дорого буде коли доведеться перебирати голову, краще тяніть машину на сто на якому є кондуктори і знають що робити.
nmc1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову уже перебрали. осталось только метки выставить. Не все же тянут авто на СТО. Машина уже ездит только вот метки не все совпадают судя по всему, так как работает не ровно.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.doblo-club.ru/index.php?showtopic=887&page=4
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nmc1
чудак-человек, говорят тебе: НЕТ МЕТОК! кондукторы надо.
удивительно, что вообще оно всё не растрощилось при запуске...
не все моторы выставляются по ВМТ, бо найти ВМТ любого поршня - очень просто.
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
nmc1
Посмею не согласиться. Метки есть на шкивах КВ и РВ, на ремне, на натяжном, на торце боковой части защитного кожуха (для КВ) и на торце крышке клапанного механизма. Меняли мне ремни на 2-х добликах без этих "кондукторов", метки сходились четко.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgend
не вопрос, поменять ремень - это одно, а выставить правильно - совсем из другой оперы.
метки есть на многих шкивах и кожухах. вопрос лишь в том - для чего каждая из них. порой метки наносятся только для проверки начального УОЗ (или впрыска - для трактора).
тупые мануалы пишут (и рисуют), что на КВ метки быть вроде как не должно. по крайней мере на моторе 1,9 ЖТД как минимум. есть она там или не - надо снять грм и глянуть Smile
на натяжном? это что там за метка такая волшебная? небось если поставить натяжной не по метке - клапана в хлам? Laughing
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тахзSmile Smile мне много раз нормальные спецы меняли ремни и на 1.6 и на 1.9 и на разных других не простых машинах без всяких там 'кондукторов'-билетеровSmile Smile все зависит от квалификации ,а не 'рассчеса' Cool Laughing
mi vida loca- яіБаль))
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто замена это одно,а когда ремень порвало,а меток нет,это другое.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот поэтому заочно ,никто из вменяемых людей ,выписывать рецепты не будет
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgend писал(а):
CreAtoR писал(а):
nmc1
на торце боковой части защитного кожуха (для КВ)-это не та метка-проходили.Если ставить по ней двигатель бубонит.Если на самом шкиву колена и распредвалла есть метки то ставить по ним(при условии что ремень с метками).
evgend
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
evgend писал(а):
CreAtoR писал(а):
nmc1
Цілком згодний. Прошу занести у протокол.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трёп не о чем.
Hattab Вам же выше CreAtoR написал что есть замена, а что - выставить с нуля. И опять 25 "дело в квалификации, бла-бла..." Посмотрите сколько у чела постов и подпись прочтите. Человек не с балды пишет, а кой чего покрутил и крутит в жизни СвОиМи руками. На бензинках кажись что-то есть, а на дизеле 1,9 без кондуктора (если до этого никто не нанёс) ВМТ колена не выставишь никак. Разве по ремню при наличии на таковом меток...
evgend, натяжной... Вообще пипец. Там метка для установки правильного натяжения Very Happy
По теме. nmc1, Вы проипали 1-2 зуба на рапредвале относительно коленвала. Я так проездил км с 50. На следующей неделе поеду на резку лазером. Хочу к этому времени нарисовать картинку кондуктора. Как сделают отпишусь. Я их какое-то количество закажу. Там по хорошим делам еще ТНВД бы выставить (на атмо надо точно, как у вас не уверен, т.к. впрыск форсами управляется, то ТНВД вроде как просто постоянно качает)
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Трёп не о чем.
"На бензинках кажись что-то есть, а на дизеле 1,9 без кондуктора.." - Льоша, навпаки. Тому і проблеми на 1,6 з газ\бензин
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1.9мжтд нет метки
