Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 273, 274, 275  След.
Legest
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 08:02    Заголовок сообщения: Плавающая проблема со стартом двигателя Ответить с цитатой
Добрый день!Выше описывал данную проблему,до сих пор не решил.Авто не всегда нормально заводится,вернее иногда вообще не заводится(только с толкача)...Бензонасос при вкл гудит,стартер крутит резво,но зажигание смеси не происходит,с толкача всегда...Особенно часто,если авто оставить под любым уклоном(бывало и без видимого уклона,миним перекос колёс )..Никаких ошибок в нормальном режиме,глюков...Единственное,что с самого начала бывало,что заводится не с первого раза,а со второго прокрута...Утром заводится всегда,было за год два раза,что не завелась.Один раз потянули к знакомому ошибка порядка зажигания в цылиндрах(вроде).Было такое,что сталкивал с уклона и через 15 мин стартовала..Езжу сейчас на полном баке бензина.Бак несколько месяцев назад снимали,чистили,клеили..Возможно кто-то что-то подскажет,спасибо.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на датчик коленвала
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Re: Плавающая проблема со стартом двигателя Ответить с цитатой
Попробуй поменять датчик положения коленвала
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legest
Можно попробовать подкинуть заведомо рабочую катушку зажигания.
Legest
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 07:46    Заголовок сообщения: Спасибо Ответить с цитатой
Наверное все-таки буду менять датчик...
tva84
Авто: Doblo 1.6 BiPower 2005
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хелло. В общем, решил я полезть поменять газ фильтр. Прям на машине пробка не захотела откручиваться. Пришлось снять редуктор, зажать в тиски и открутить. Внутри оказалось, что вместо нашего фильтра в виде трубочки, лежит пятак из войлока, через сетку вырезанную в виде кружочка, и все это прижато пружиной. Кароч вытянул, сетку оставил ту же что там была, внизу самом, и просто засунул туда фильтр, купленный тут на форуме. Собрал поставил все назад. И двигатель вообще на газу стал глохнуть. Потом прогрелся на бензе, стал работать, но троит дико. И я решился промыть газ форсунки. Снял рейку, разобрал, спасибо Металлисту за его видио. Промывал правда так (мож и кустарно, но что смог придумать Smile ) : клемы на провод мамаки обжал и к форсунке другой конец к АКБ, импульсы подавал замыкая проводки, и спринцовкой впрыскивал керосин. Троить перестало, только на холодную чуть чуть подергиваеться. Поездим посмотрим Smile
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.В наявності форсунки, редуктор, шланг високого тиску до рампи.На форумі дуже рідко тому телефонуйте. 0974658525
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло время менять карточку заправки метаном.
Заменили и при замене вписали 27 кубов, до этого было 24, на первой же заправке вдули 24 куба, при том, что на последней лампочке индикатора я проехал километров 5 или 10, но не более.
Чего-то думается, что на заправках как-то обращают внимание на то, какая заправочная емкость, сколько кубов влазит и каким-то образом подстраивают под это комп.
Когда-то на какой-то заправке, оператор сидевший у окна спросил меня, а сколько кубов в моей машине, я сказал 24, и это как-то повлияло на то, что заправили 22 куба....
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странновато как-то. у меня написано в документах что типа 24 куба, только закачивается и 27. из моего опыта на большинстве заправок автоматически регулируется давлением.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне зимой вваливали и 30,и 32...
Давление 235-240.
Качество,гарантия.
kolyan 777
Авто: добло-метан 2009г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление 235-240.
А пробег авто соответствовал,задутым 30-32Атм?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 777 писал(а):
Давление 235-240.
Да,хотя зимой пробег отследить сложнее(мешает снег,гололёд).
Витэк
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурят, и раньше дурили, а последнее время полный беспредел....
Только в Черкассах на государственной заправке более менее все по чесному.
kolyan 777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-да.Если газ по 13-65грн. А без чека 11-50!!! Embarassed
P.S. А когда на весь город была одна заправка (простоишь в очереди часа 2-3.) МОГУТ и не заправить,мол не так "подъехал" или "заехал".
Были одним словом МОНОПОЛИСТЫ. Diablo
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так они и сейчас монополисты, никому не выгодно чтоб народ економил и заботился про окружающую среду.
Страница 170 из 275
