		Gorelov Италофан
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 18:39    Заголовок сообщения: Клапана на Уно |
				Проблема такая...Стало слышно как стучат клапана(звук дизеля),решил отрегулировать...
Перед этим замерял компрессию.В первом,третьем и четвертом по 13
Во втором 8,второй практически не работал...Свеча черная,поменял.Промерял зазоры,посчитал размеры,купил шайбы,отрегулировал впускной 0.3 вып 0.4,при первом запуске работал хорошо,обрадовался!Но не долго музыка играла,минуты через две-три второй опять начал выделоваться...И опять машина по чуть-чуть начала дизелить...Ок читаю мануал там написано на Файр 1108 зазор,0.35 впуск 0.45 выпуск.Докупил шайбы поменял,завел- работает идеально.Так тихо он не работал у меня...Очень резко набирал обороты(раскручивался)Но опять через 3-5мин появился стук и похоже опять отказал 2 котел...
Что это может быть?Конец кольцам,во втором,или все таки прогоревший глапан?Не дымит... |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 18:48    Заголовок сообщения:  |
				а компрессия поменялась как то после регулировки? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 18:50    Заголовок сообщения:  |
				| После регулировки я увы не мерял отдал компрессометр |
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 18:56    Заголовок сообщения:  |
				| У меня мысль такая,может кольцо компрессионное лопнуло,или залягло,или прогар клапана,при замере долил масла шприцом во второй целиндр,компрессия увеличилась до 9 |
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 19:01    Заголовок сообщения:  |
				та не...1 очко прироста не считается.
вопрос даже не в том "почему работает плохо", а скорее "почему сначала нормально"? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:10    Заголовок сообщения:  |
				Gorelov
сначала содрать голову а потом уже делать выводы.
думаю по голове там найдется немало вопросов и кроме клапанов/седел второго горшка,  учитывая что мотор поджирал масло то там и направляйки с сальниками очень хотят на пенсию. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:33    Заголовок сообщения:  |
				| После замены компрессионных и маслосьемных,масло перестал есть,менял кольца 12 тыс назад,и по сей день не дымит,и масло не ест.Нужно Провод попробовать поменять...Может он всетаки будет воспломнять второй горшок |
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:35    Заголовок сообщения:  |
				Gorelov
если там перепад компрессии в 4 кукушки относительно соседнего - до сраки замена провода. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:38    Заголовок сообщения:  |
				| 8 очков по идее достаточное зжатие для воспламенеия,и еще вопрос какие зазоры клапанов ставить в идеале 0.3вп и 0.4вып,или как по мануалу 0.35и 0.45 но при последних зазорах двиг работал чище |
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:40    Заголовок сообщения:  |
				ставить по мануалу. и в том же мануале написано: допустимый перепад между горшками - 1 очко.
раз уж ты читаешь мануалы... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:42    Заголовок сообщения:  |
				| Ну да... |
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:45    Заголовок сообщения:  |
				и когда во всех 12-13, а в одном 8, то это жопа.
и если регулировка зазоров не помогла, то без вскрытия не обойтись   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:49    Заголовок сообщения:  |
				| Вспомнил,была такая проблему в отверстие свечи второго целиндра попала маленькая головка на 8,об этом я узнал при вскрытии,но до этого успел крутнуть стартером,и соответственно заклинил,на головке осталась вмятина,клапан визуально целый...Так поездил я пока направляющюю подогнутым клапаном и сьело,вот я думаю и вся проблема...Возможен такой поворот,вот и нет компресии |
		Gorelov Италофан
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:54    Заголовок сообщения:  |
				| Как запресовуються направляющие клапана? |
				 Добавлено: Вс Мар 13, 2016 21:18    Заголовок сообщения:  |
				ээээммммм...да, в общем то, просто: выбил-забил. только вот голову надо нагреть, а направляшку заморозить перед тем как... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
