Не заводиться альфа ромео 164 3,0
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 11:11    Заголовок сообщения: Не заводиться альфа ромео 164 3,0 Ответить с цитатой
Люди добрі допоможіть!!! Дивно але не заводиться. Немає іскри і не йде бензин, хоч напруга на катушку йде і напруга на бензонасос також. Та коли кручу стартером то ні бензин ні іскри немає. Коли перемикаю напряму реле то бензин іде. ЩО МОЖЕ БУТИ І ДЕ ШУКАТИ???
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 12:54    Заголовок сообщения: Re: Не заводиться альфа ромео 164 3,0 Ответить с цитатой
датчик коленвала смотри!!
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, сьогодні подивлюсь. Але як перевіряти???, і що саме імпульси чи опір
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё что сможешь то и проверяй!!
даже самое простое на обрыв!!только проверять желательно на разъёме эбу и на штекере датчика!!
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, дякую. Завтра відпишусь про результат
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просмотри еще массы-страдают такие машинки этим,почистить не мешало бы их....
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик колінвала в нормі, судячи по тому що обривів немає і опір становить близько 600 ОМ (маю старий від іншого двигуна там так само), це те що я можу перевірити. Масові клемники нові - тут я про масу виключаю. Вчора небуло часу, а сьогодні я попробую перевірити на обрив провода що йдуть від мотроніка до датчика колінвала.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах там мотроник...это который с лопатным расходомером ?
тогда должно быть и реле семиконтактное, тахометрическое, которое жигулизды называют "реле бензонасоса", хотя оно как раз отвечает и за насос, и за питание форсунок. имеет свойство скисать регулярно, контакты на колодке, в которую вставлено.
проверь, пожалуйста.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок предохранителей не забудь.
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10500 этот замечательный мотроник Very Happy .обожаю факать этот абгрейд в машинках .... Very Happy
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, дякую за Ваші здогади. Сьогодні перевірив чи нема обриву на датчик колінвала від компютера - обивів немає. Щодо реле бензонасоса то воно 5 контактне і напруга на нього йде але реле на спрацьовує хоч і робоче, та коли перемикаю контакти на колодці то бензонасос качає. Ті електрики яких я знаю в один голос стрверджують що це датчик колінвала, тільки він може блокувати роботу катушки і бензонасоса, хоч особисто я сумніваюсь. Та коли небуде іншого виходу прийдеться купляти. Якщо є ще якісь ідеї діліться - буду дуже вдячний.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще реле не зря называется "тахометрическим" - оно замыкается при вращении мотора.
вот только не скажу как именно: напрямую с ДПКВ, или уже после коммутатора...
проверь куда от него прут провода: мне кажется, что на коммутатор должно быть завязано это реле. по крайней мере у меня сигнал на подобную связку релей идёт именно с коммутатора. реле у меня не такие, но смысл имеют точно такой же.
Сажик
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле подает напряжение на бензонасос только при вращении стартера. И только. Проверь еще датчик температуры охлаждающей жидкости на комп.(установлен на крышке термостата) без информации с него машина не заведется. По крайней мере 2.0TS точно.
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. Буду пробувати. Щодо датчика температури не впевнений, а от стартером кручу а бензин і іскра не йде, тому я думаю що тут тоже не є проблема. Але я ще раз все перевіру. Ото задачка для голови. Буде дуже весело коли проблема виявиться зовсім в іншому місці. Дякую за Ваші припущення - буду пробувати все.
