Съедает Распредвал!!!!!
dodgefot
Авто: Fiat Tipo 1.4 (160.А1.046)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Съедает Распредвал!!!!! Ответить с цитатой
Мужики подскажите пожалуйста, съела кулачки распредвала выпускные на 1 цилиндре вообще почти нет кулачка, а в остальных подъеденные.Поставили новый распредвал с пеналом проехал 150км и у меня подъела выпускной кулак (на 1 цилиндре) аж на 2мм,а остальные пока как с нуля,да и шайбу тоже грызет на этом клапане.Масло в пенале есть , клапан и стакан не заедает.Помогите пожалуйста не знаю что делать.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло в пенале есть, а поливается ли оно на распредвал в ходу? Rolling Eyes
dodgefot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распредвал купается в масле омывая сам себя.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит всё ок, проблемы нет. Тему можно закрывать.
dodgefot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где все ок если распредвал съедает?
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пенал менять значит и направляющую на всякий случай.
Последний раз редактировалось: oosimvol (Ср Мар 16, 2016 09:34), всего редактировалось 1 раз
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри вопрос выше Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dodgefot
думаешь ты первый сказочник, который рассказывает: "машина полностью исправна! только почему то не работает как надо Sad"?
скорее СТОВОСЕМЬДЕСЯТПЕРВЫЙ Laughing
у каждой проблемы имеется причина. не всегда очевидная. тем более затруднительно её выявить по скудным и обрывочным описаниям наездника авто. эту причину или ищешь с нашей помощью, или идёшь гулять лесом. хотя в твоём случае - на терриконы. Smile
dodgefot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите что смотреть и что проверить чтоб выявить причину?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кулачок распредвала имеет тонкий слой цементации и если этот слой стёрт то кулачок стирается на рас два,это первое.второе это омывание достаточным количеством масла и третье тепловые зазоры между кулачком и шайбой и зазор ножка клапана-направляющая клапана!!
клапан и стакан не заедает как проверял?? наверно мотор остыл,ты его разобрал и якобы не заедает!!! а на горячую как ты думаешь может заедать???
dodgefot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить достаточным кол-вом масла он омывается,зазор норма (0,5),зазор ножка клапана как проверить он не болтается в направляющей,стакан проверяли и на холодную и на горячую но я поменял пенал с распредвалом и стаканы на другие а проблема осталось та же.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 1,4 не должно быть трубки подающей масло сверху на распред?
dodgefot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубки нет.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С масла надо начинать наверно, льёшь какое? Шайбы "родные" или шлифованные самопальные?
dodgefot
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло полусинтетика менял 3 тыс назад, шайбы стоят родные не шлифованные на первом распредвале подъела шайбу поставил новую и ее подъела с кулачком очень хорошо.
