Не заводиться альфа ромео 164 3,0
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если коммутатор не запитан, или масса на нём скисла, то он и не даст тебе искрить, соответственно, без искры реле отключает бенз.
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачекайте, що ти маєш на увавазі комутатор. У мене електронне запалювання, тобто завязано все на катушці без трамплера. Напруга на нього йде але щось блокує його роботу.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так кто катушкой управляет? С него сигнал на нее выходит?
Нема искры - не будет бенза. Так оно устроено для аварийной безопасности.
VKulyk
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну що мужики вердикт - НЕ ЗАВЕЛАСЬ. Сьогодні поміняв ДПКВ не дало нічого. Руки опускаються. Допоможіть куда ще дивитись. У мене вже незалишилось здогадів.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем ДПКВ было менять? он разве сломан?
провода надо звонить, массы проверять, и электрику по цепи зажигания трусить всю.
indigo0707
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не заводитесь, можно попробовать вызвать мастера, если не можете найти решение. Вот, например, сервис автомастеров, где выложены их контакты, звоните любому:
http://avto-mastera.com/
Страница 2 из 2
