не поступає соляра.
Misha myzuka
Авто: ФІАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 23:24    Заголовок сообщения: не поступає соляра. Ответить с цитатой
Добрий вечір.Допоможіть вирішити проблему.Перестала поступати соляра із бака в топлівний фільтр.В чому може бути проблема?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не работает насос из бака или повреждены проводки или
работал защиту забил магистральную трубу нет солярки в баке ?
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Мар 18, 2016 10:23), всего редактировалось 1 раз
Misha myzuka
Авто: ФІАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а існує на цей насос що в баку реле,чи предохранітєль?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
на добло 1.9мжтд
N40 схема электрические ТН
предохранителей топливный насос
II(номер блок) - F22-F21(номер предо)- 20A(ток)
реле наос
I(номер блок) - F31(номер предо)- 7.5A(ток)
Последний раз редактировалось: phosaly (Чт Мар 17, 2016 23:50), всего редактировалось 1 раз
Misha myzuka
Авто: ФІАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене простий 1,9
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверите блок предохранители под капоте
Misha myzuka
Авто: ФІАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якби ще знати які предохранітелі за що відповідають.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они подписаны
на примере
http://svnteight.appspot.com/shema-predohranitelyay-na-fiat-doblo.html
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
під бардачком е аварійний клапан провір його якщо він спрацював соляра не буде поступати
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там где декоративную пластиковую накладку бордюры с пассажирской стороны сними и поднимем выше голову под бардачком на стойке есть эта аварийная кнопка. см фото
аварийная кнопка
 Просмотрено:  268 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она и на 1,3 моторах есть?
vitaly_00
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос "Жужжит"?
НЕТ-Клапан, предохранитель.
ДА- топливо провод. Может жужжать, (но как то не так) это в трубке, под днищем (там где самый низкий уровень) при морозе перемерзает, то ли вода, то ли солярка-снять штуцер возле бака и на фильтре и компрессором -ХУХ. Вылетает мерзлая "какашка")-хотя не тот мороз.
Misha myzuka
Авто: ФІАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все було чудово до вчарашньої заміни топлівного фільтра.Заляв внього соляри поставив.все підсойдинив,завів.все працює,проїхав метрів 200-300,машина почала смикати і заглохла.Зняв штуцера з фільтра.а він пустий.заляв щераз у фільтр солярки,завелась,хвилин 20 папрацювала ізаглохла,фільтр знову пустий.
Що з чим клапаном треба зробити?який предохранітєль провірити?
Misha myzuka
Авто: ФІАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провірив цю кнопку,все нормально.Поставив грушу,прокачую солярка поступає,а завести не можу.Правдв АКБ посадив добре.На рахунок жужання насоса,нічого не жужить,але і до цього не чув ніяких жужань.Що можете ще посовєтувати?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Misha myzuka
Если правильно оформить профиль-с экономишь половину не нужных "движений".
По теме:
если простой дизель с ТНВД- вероятней всего нет подкачивающего насоса.Если топл.фильтр опустошается,а притока из бака нет- завоздушена система.
В разных авто по разному идет развоздушивание системы.Нужно спросить у кого простой дизель.
