Проблема (пропала тяга)
Kolokolo
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 17:21    Заголовок сообщения: Проблема (пропала тяга) Ответить с цитатой
Доброго дня. Підскажіть, що може бути. Їду в Карпатах і тут в один момент в ночі при дощі падає тяга, я жму на газ машина ледь їде, це продовжується 30 сек, я глушу мотор, чекаю хвилину, заводжу знову і все в нормі. НА другий день проїхав 400 км і знову при русі пропадає, я з горба на 5-тій передачі газ в пол, швидкість 90 км/г більше не піднімається, в гору падає, переходжу на 4-3 тю швидкість. Проїхав 2-3 км, став постояв 5 хв, завів, і 500 км проїхав все в нормі. На холостих при такому моторі до 5000-5500 обертів розкручується двигун. В чому може бути проблема? Бензину був повний бак і на ньому і їхав, заправка на ОККО. Коли газував то не було чути турбіни (ривка також не було). Можливо вона??? Дякую. Rolling Eyes
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,3 на бензине?
Забитый фильтр бензиновый ?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигун 1.3 Нуово Дизель по коду корпуса і двигуна 193 без сажевого фільтра.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вроде точно такая тема уже была и тоже в карпатах
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2015 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolokolo
Когда менялись топливный и воздушный фильтра?
Не грязный ли клапан EGR?
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паливний міняв 2 тис. тому, купував із середнього сегменту. Чемпион коштував 260 грн, а я купив за 580. Вроді WIX чи щось типу того. Воздухан також міняв 2 тис тому. А чи грязний клапн ЕГР не знаю як його перевірити... Sad
FKTRC6790
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet 2008
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=ZFVD7Osu7xk
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2015 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за ссилку. Проїхав ще 1100 км., тфу тфу тфу, авто в нормі. Більше ніяких збоїв не було. Сумарно після втрати тяги проїхав біля 1700 км, ніяких проблем. Може не лізти в ЕГР? А були якісь тимчасові збої в компі... ? Shocked
romochkavoloshin13
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка с ютуба оч познавательна! Спасибо.
https://www.infoavto.com/
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторилась ситуація після 4000 км, проїхав 60 км (по трасі), зупинився на світлофорі (30 сек), проїхав метрів 400 і пропала тяга (не включалась турбіна, машина їхала без неї). Став, заглушив, знову завів і без проблем проїхав ще 1000 км. Підскажіть, що це таке? Smile Не хочеться в один момент стати за 500 км від дому в полі Smile Embarassed
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно нет проблемы с ТПФ которые вы купил Чемпион коштував 260 грн, а я купив за 580 ? Laughing
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А топливний може давати на турбіну? Брав Wix (не пам*ятаю точно але проїхав на ньому не більше 8000 км, а його міняти потрібно раз в 15, а є люди і в 30 міняють). Бо машина їде, відчувається просто що не має турбіни, і після 2000-2500 ніякого ні підхвату ні тяги. Проблема вирішується захлох/завів.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек загорается? В каких режимах начинает тупить,после набора оборотов? Мне так кажится,что передув турбины идёт.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан или датчик на топливной рампе, тот что с права(если стоять перед мотором),снять (ключ или32 или 27) и промыть кончик очистителем.(только не для стекол Laughing ) было такое после замены фильтра на UFI
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должна быть ошибка. Автор не пишет,загорается чек или нет.
