Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 17:25 Заголовок сообщения:
сделали снять штуцер где подачу ТПФ и держите в бутылочку
а другой человек включить зажигание(не заводить мотор) на 1 минуту - идет струйную солярку -равномерно ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 18:22 Заголовок сообщения:
Вкрути болт М8 или М10 (точно уже не помню), какой потуже будет в топливный фильтр снизу вместо говнопробки. Чтобы не маслать стартером до дыма из оного, залей в фильтр солярки, которую высмоктал из бака в бутылочку. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 23:52 Заголовок сообщения:
tymusandriy
Причин там 2 может быть. Первую я уже описал, вторая это негерметичность магистрали обратки, где она к фильтру подходит. Там тоже приколы бывают. Ну ждем ответа от хозяина проблемы _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2016 Сообщения: 12 Откуда: Polonne
Авто: ФІАТ ДОБЛО
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 20:33 Заголовок сообщения:
Прошу мене пробачити був у відрядженні не мав доступу до компа.Проблему вирішив наступним шляхом:
До трубки подачі соляри підсойдинив грушу(так і її залишив на будуще),зняв обратку та що на ТНВД,і прокачав це все до повної подачі солярки без воздуха(прокачка йшла через фільтр)Підключив шланг обратки і живим акумулятором завів на протязі 5-12с.,без зупинки стартера.Дякую всим за допомогу.
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 21:30 Заголовок сообщения:
Проблема, думается мне, была в следующем.
Автор снял старый фильтр. При этом соляра из подающего трубопровода частично стекла в бак, т.к. уровень фильтра выше уровня бака. Поставил новый фильтр, залил в него соляры. Вполне возможно, что появился подсос воздуха. Завел авто, двигатель работал, пока не сжег соляру из фильтра. Заглох. Автор залил соляру в фильтр по новой. Серия № 2. А может был целый сериал. Посадил АБ. При заводке на подсевшем АБ ТНВД уже не мог всосать в себя соляру (в баке у простого дизеля подкачивающего насоса нет, по крайней мере, у некоторых моделей). Не знаю, как он там проганял систему грушей, куда врезал эту грушу, но воздушная пробка между баком и фильтром продолжала быть. И только когда поставил грушу между фильтром и баком, когда выгнал воздух из подающего топливопровода вручную, все начало работать.
Сам как-то попал примерно в такую же историю. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 21:42 Заголовок сообщения:
borel1990
Усе буває перший раз...Зато краще доходить.Увьі у простого дизелька нема підкачуючого насосу в баке...Ото и приходиться трохи з бубном діскатеку робить...Не нарадуюсь що взяв ЖТД-а перегонщик чуть не втюхав простого дизеля мені (майже по тій же ціні) при покупці... А простий дізель виявляється ніфіга не простий-сусід має Д-шку... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 23:00 Заголовок сообщения:
sulzer
Ничуть не каюсь, что купил простой дизель. У каждой машины свои плюсы и минусы.
А по поводу отсутствия подкачивающего насоса тоже не страдаю. Проблемы, возникающие при заводке авто в мороз, решил просто: вместо штатного фильтра поставил фильтр, вернее кронштейн для сменных картриджей фильтров с ручной подкачкой. Этой зимой были проблемы с открыванием примерзшего на морозе капота, но с заводкой авто, благодаря подкачке, проблем не было ни разу. И это при том, что заправляюсь исключительно на Авиас. До других фирм ехать далековато.
Если есть желание подробностей - они в бортовике, адрес в подписи. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
