		| Автор | Сообщение |
		| Mosh Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Пн Мар 03, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Мотор от Типо 2.0 на УНО возможно? |   |
				| всем привет!!! хотелось бы узнать можно ли установить двигатель и коробку от Типо 2.0 на Уно 93 года?
 нужно именно так сделать , ответы типа купи ТИПО и незамарачивайся не в счёт, просто есть такая возможность или нет?
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 03, 2008 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				| помоему идея полный бред!впринцепе все реально но эт финансово не вигодно0да и потом подвеску придеться перебирать раз в месяц так как она будет рассыпаться из за сильно большего веса _________________
 067 763 30 38
		| Mosh Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Пн Мар 03, 2008 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| "помоему идея полный бред" надеюсь это чисто твоё мнение!!!!
 подвеска "KONI Coil-over Kits" полный комлект
 тормозная система тюненая включая шланги, калиперы,диски фирма "Brembo",
 машинка усилена спереди дополнительной рамой
 так что мотор машина выдержит вопрос что нужно сделать чтобы поставить его и кпп хватит ли места в моторном отсеке и что надо переделать для его установки, если ничего нельзя сделать то движок 1400 от фиат пунто турбо, вроде снят с уно?
 если да , мож кто знает установить его можно без проблем?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 03, 2008 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | отсеке и что надо переделать для его установки, если ничего нельзя сделать то движок 1400 от фиат пунто турбо, вроде снят с уно? если да , мож кто знает установить его можно без проблем?
 как вариант  лучше поискать уновский 1.4 турбо!
 067 763 30 38
		| Mosh Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Пн Мар 03, 2008 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				| а просто 1.4  не турбо и затюнить его полностью, коленвал, поршни, шатуны,голову, клапана и  он вроде 8 клапанов а я хочу 16 |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Пн Мар 03, 2008 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| а чего так скромно? Можно сразу АМГ 5.5л ве8 компрессор 720л.с. ставить, буш впереди всей планеты!
 Я знаю жизнь)
		| Mosh Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Пн Мар 03, 2008 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| идея довести до 220 сил на колесе , а так канеш можно, будем васти отсчёт 3 секунды полёт нормальный )))  |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2008 00:25    Заголовок сообщения: |   |
				| маниак, моторный отсек Уно со скошенными арками, у Типо ровные лонжероны, без болгарки и сварки не обойтись + обрезать-вваривать полуоси а вообще возможно _________________
		| Mosh Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2008 00:39    Заголовок сообщения: |   |
				| поподробнее плиззззззззззз   где что обрезать и вврить?
 куда какие крепежи делать?
 подушки для мотора, коробка как встанет?
		| ЕжЫк Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2008 00:50    Заголовок сообщения: |   |
				| 220 на колесе (а это 260-270 на маховике) при переднем приводе = сплошной букс, может лучше сначала подумать чем заниматься такими вложениями?  _________________
		| Mosh Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2008 01:41    Заголовок сообщения: |   |
				| вот поэтому спрашиваю,советуюсь хочу машину для пулялок по городу , ну а когда надо и не погороду, это можно решить устоновкой би или твин турбо,а также закисью, но мне нужно ещё знать какой моторчик установить чтобы держал всё это !!!! 1400? 2000? 1600?, нужен 16 клапанник, посоветуйте тогда какой мотор поставить чтобы непеределывать моторный отсек сильно или ваще непеределывать разве что места крепления!!!
 нужны дельные советы , а не личное мнение типа, дорого, а нах..., подумай  и т.д, советы дельные есть , господа фиатоводы????
 если взять уновский двиг 1.4 например как его переделать в 16 клапанов? какие дороботки нужны, объясните популярно что , как и что выйдет, какие распредвалы ставить, какое колено? размер,ход,шатуны,какие именно,размер ход,поршни, какая величина, точить цилиндры, на сколько? какие турбы ставить, прямоток, впрыск, комп какой, по поводу подвески и тормозов у меня всё готово хоть на 500 лошадок, машинка сделана от и до........ кроме двигателя и коробки, предложите,объясните,подскажите, а ответы типа, подумай , незаморачивайся,
  ))))))) ну я вот хочу сделать то что мне хочется, хочу машинку пулялку  )),до скольки можно атмосферно довести 1.4 движок, но так чтобы поработал подольше, предлогайте Господа!!! Пы Сы : звиняйте за ошибки
		| shmel-jr Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно Турбо
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2008 09:37    Заголовок сообщения: |   |
				| О, Израильский парень уже и сюда добрался  |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2008 15:49    Заголовок сообщения: |   |
				| 2.0 16в еле места в кузове Типо хватает -нету где руку просунуть...а про Уно вообще молчу  _________________
 Слава Україні!!
		| VVP Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia THEMA
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2008 17:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Mosh
 Есть мнение.
 Если Вы хотите машинку-зажигалку и есть Фиат Уно в качестве
 наружного каркаса, и есть много времени и некоторая сумма денег,
 то как Вам такой вариант.
 Мотор, например, 2 л 5 цилиндров турбо от Фиат Купе.
 Доводим лошадей до 300 - не сложно.
 Мотор ставим сзади за передними сидениями.
 Привод организовываем на задние колеса.
 В связи с этим расширяем колею задних колес и благодаря этому в
 "утолщения" боковин вставляем радиаторы интеркулера. Радиатор охлаждайки
 оставляем спереди. Все капоты и крышки делаем пластиковыми.
 При этом двигатель "ложим" как можно более горизонтально.
 Внутри кузова делаем каркас жесткости из труб.
 Делаем блокировку дифференциала и все такое.
 И потом так пуляем, так пуляем.
 VVP Design.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2008 17:20    Заголовок сообщения: |   |
				| VVP +1 я не сразу додумался, а нулевой впуск ??? не забудьте
