Ищу переднюю правую цапфу на Типо 2.0
fet4
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v 1991 160 A8.046
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ищу переднюю правую цапфу на Типо 2.0 Ответить с цитатой
Ищу переднюю правую цапфу на Типо 2.0. Или как можно отремонтировать?
Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что отремонтировать?
ICQ Number
fet4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец уже не зажимает, палец 17. Сделал ходовую а палец гуляет, думаю моожет подварить его к кулаку?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подвари. разбирать же ж больше не понадобится. никогда.
лопнет кулак на одном повороте - я предупреждал Rolling Eyes
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fet4
мне реставрировали отходил 2 года!!
если интересно как пиши в личку дам свой тел и расскажу как сделать!!
а 2 года отходил не потому что опять сломалось,а потому что машину бах!! Smile
fet4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просвети а что страшного если точечно подварить палец, что бы не гулял? Придет нужда аккуратно срежим сварку. Сейчас как бы не очень хочется разбирать все после ремонта, тем более пока цапфы нет.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит приварить палец? Shocked
***In SNAIL we Trust***
ICQ Number
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fet4,ну начнем с того что выработка в цапфе элипсная,так что накапать на палец сварку и подогнать не получится.второе.при сварке металл отпускается так что последствия...у людей палец ломало запросто,так что не шути.обычно кулак рассверливают а потом втулят,но как по мне лучше всего взять б/у и не морочить голову,это рулевое управление и твоя жизнь,да и не только твоя
fet4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если найдется возьму, а он на всех моторах одинаковый?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fet4
кто "он"? цапфа? Laughing
ОНА далеко не одинаковая. могёт быть под палец 15, или под подшипник меньший Wink
ICQ Number
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на типаре бывший хозяин расточил кулак под подшипник 41 москаля,только сделал это криворуко и я нашел кулак под 15 палец,ну и хрен с ним что левый кулак на 17 стоит,поставил правый кулак на 15,шаровые разборные у меня были,пальцев валом разных было тоже,отъездил так два года проблем никаких,так и продал,хотя если автор пишет что у него двушка мотор то 15 явно не прокатит,у меня 1.4 двигло стояло
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цапфу под палец на 15 очень не советую.
У меня дважды ломался палец на практически новых рычагах.
Поставил 17-е и забыл.
Да информация на будущие. Wink
Болтик с гаечкой должен быть не простой. Very Happy Фсе неприятности 98% из за него.
Марк Твен
fet4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы имеете ввиду тот который затягивает палец? А какой должен быть?
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там спецболт.продается в любом интернетмагазине.не советую подбирать на рынке или от тазов
fet4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ссылку на этот болт?
Вообще в кулаке который затягивает палец зазор есть. может дело в болте?
Я до ремонта ездил не стучало, хотя знал что там уже на подходе кулак, потом мне сняли поставили, два раза затягивали все-равно гремит.
bigmir TOP100
