Вібрація керма при 110км/год на Fiat GP 2010
whitemystyle
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Вібрація керма при 110км/год на Fiat GP 2010 Ответить с цитатой
Привіт, їздив я по місту і нічого не помічав майже 3 місяці, оскільки думав, що проблеми періодично за містом з вібрацією виникали через криві колеса, я їх обкатував і далі по місту катався. А на швидкості до 80км вібрація не відчувається.
Ось я їхав Київ-Полтава-Київ і на швидкості 110км кермо трясе таке не кисло, хоча на шиномонтажі все відбалансували що можна, диски цілі, а також на ІталАвто діагностику ходової пройшов без проблем (опори замінили).
Від чого може бути така вібрація? Вібрує кермо, скло) торпеда) таке враження, що весь салон)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть резина.
Попробуй зад-перед поменять, для проверки.
ICQ Number
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на шиномонтажі разів 5 був, казали що все ок
переднє ліве міняв місцями із заднім - не побачив різниці
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня внутренние шрусьі давали вибрацию.
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трясло кермо на швидкості?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
whitemystyle
а правое?
ICQ Number
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
праве не міняв, зараз можу взагалі літню поставити гуму - подивлюся
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты на одном шиномонтаже все 5 раз был? Бывает у станков сбивается калибровка. Они всем клиентам "пальцем в небо" начинают балансировать.
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в різних Sad
Віанор на Виноградарі, 1 раз на Рибацькому півострові, 1 раз в Полтаві, 1 раз у Броварах Smile Де я тільки не був)
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь сайлентблоки. Читал где-то, если они слабенькие - колесо легко входит в резонанс от малейшего дисбалланса.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на одном из форумов рекомендации по той-же проблеме:
- сделай развал
- поддомкрать по очереди колеса и прокрути их
- осмотри внимательно на колесные диски в месте посадки на ступицу, какой зазор? если большой то надо ставить центрующий колпачек
- из за шаровой может бить
- рулевые наконечники надо посмотреть
- и наконец сайлентблоки
+тормозные диски в движении обычно не бьют, но мало ли...
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, что за диски на машине? Имею ввиду колесные.
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литі диски Дісла Раптор R15, купив у січні 2016
розвал на Італавто робили 2 тижні тому.
Значить завтра поїду на СТО, нехай перевіряють, у чому проблема
ksapo
Авто: Fiat Pulio Weekend 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки проверь крепление внутренних шрусов. Бывает выкручиваются болты и появляется вибрация.Сначала на больших скоростях,потом и поменьше (по мере выкручивания болтов).
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
whitemystyle
Як що диски нові, нещодавно поставлені, то можливо проблема саме в них.
Доречі, нові чи б.в. ?
Сайлентблоки, шарові, рульові наконечники - не вірю! Доводилося усе це міняти на своїй машині по причині зносу, ніколи ніякої вібрації на швидкості вони не викликали.
bigmir TOP100
