Всем привет, вылезла проблемка. При движении и нажатии на тормоз, шуршит в заднем правом барабане!Сегодня барабан скинул,колодки есчё до 3мм,но засопливил робочий цилиндр.Вопрос, при каком остатке менять задние колодки, рабочие понятно что и так под замену,изза чегомогут шуршать тормоза.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 22:29 Заголовок сообщения:
Скажите пожалуйста!
Если надумал заменить задние барабаны на новые то обьязательно менять сами колодки или можно оставить старые?
Они вроде в нормальном состоянии и менять их не очень охота! _________________ +380637340730
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 07:44 Заголовок сообщения:
@Саня@
Обычно так и стараются ставить,колодки старые (если они ещё хорошие),а барабаны новые.Себе ставил всё новое - пришлось немного барабаны проточить внутри,не налазили на колодки,шо не делали?!Может немного толщина накладок толще?может барабаны такие? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2016 Сообщения: 21 Откуда: Минск
Авто: Fiat Pulio Weekend 1.6 16v 1998
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 08:55 Заголовок сообщения:
STETS писал(а):
@Саня@
Желательно,при замене брать колодки и барабаны одной фирмы или подбирать колодки с минимальной толщиной накладок (вроде на экзисте данный размер указывают).
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 13:40 Заголовок сообщения:
ksapo писал(а):
STETS писал(а):
@Саня@
Саня,та я не пальцем деланный,я всё понимаю.Брал всё в размерах,а от видно какой то поршень не совсем до конца утапливался,хотя и сжимал поршня струбциной.С одной и другой стороны на барабане 2 мм.лишних.Пришлось по 1 мм.снять с барабана.А оно и хорошо оказалось,на барабане была не равномерная проточка,на краю на 2 мм.был меньше размер,так что сразу и выравняли поверхность. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 10:46 Заголовок сообщения:
Кстати,друзи- ноу-хау еще старых шохверов-снятый барабан проточить оту каемку (скраю-бо мешает сборке зараза) можно и без токаря.На москвичах просто одевали наоборот-заводили авто включали 1 или 2 скорость,и рашпилем снимался буртик. У Добло я одевал задн барабан на ПЕРЕДНИЙ диск ,включал оберты И снимал болгаркой а потом напильником облагораживал. Эт так,для повторения,думаю этот финт большинство знает. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 20:05 Заголовок сообщения:
sulzer
Того бортика у новых барабанах нет,а появляется он вследствие выработки барабана.У нормального барабана бортик появляется после 4-5 смен колодок,а это около 300 000 пробега.У китайского говна через 50 000 км. При совдепии так и точили,перевернул на колесе барабан,напильник в зубы и вперёд. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 12:48 Заголовок сообщения:
STETS
Так я ж не целкой машину брал-сюрпризы опосля пошли от папиредников плюс мои косяки,пока обзнакомились. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Доброго дня! Останнім часом не можу вирішити таку проблему.Шурхотять задні колодки.Поміняв і колодки,і барабани,все одно шурхіт є. Лишилося хіба пружинки ще поміняти,що за морока? Може,хтось таке вирішував? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
А шо, у старих пружин сил вже не вистачає колодки стягнути до упорів і вони теліпаються яко хрен в стакані? Механізми авторегулювання живі і працюють? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Я ж не рентген,х.з. чого вони шаркотять. Ніби візуально,все добре.Тому і питаю,чи хтось конкретно,мав такий казус,і як ліквідував. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
