только купил - и сразу вопросы))
На страницу Пред.  1, 2
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сперва менять сцепление, только после этого уже думать дальше. Если глюк не пропадает, поедем к инжекторщику.
Комплект Луковского сцепления 120уе. вот только его нужно ехать покупать с твоим диском, или знать диаметр первичного вала, т.к. на 1.4 были два вида сцепления.
ЗЫ. Это ты сегодня стоял на остановке по ул. Драйзера? Синего цвета Брава и толпа народа в ней. Very Happy
Я знаю жизнь)
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько ты за неё отдал?
http://www.auto-liga.org.ua/
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Мар 02, 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
epox писал(а):
Доброго всем дня.
Итак эмпирическим путем было установленно что проблема с трясучкой при трогании с места разветвляется на две)):
1. тугая педаль сцепления - это 100% означает замену сцепления и с этим в принципе все ясно.
2. собственно то, что сильно трусит машину при трогании - косяк не сцепления.) Один день она не трусилась вообще. Другой день тоже, но на трассе вдруг пропала "тяга"... То есть на холостых более-менее нестабильно, но работает (раза 2 заглохла), а тянуть машину не хочет вообще. Через 5 минут прошло, поехал дальше, но при трогании начало трусить. Жаль нету тахометра, но подозреваю обороты в момент трогания катастрофически падают, потому так и трусит.
Предположения два: датчик положения коленвала издыхает или бензонасос не дает нужного давления.
Беру помощь зала)) Кто подскажет правильный вариант ответа?)))
выбираю первое.
если насос не выдаёт нужное давление то двиг очень "тихо" себя ведёт
Андрюха-Браво
Авто: Браво
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите что за ерунда, на зимней резине на штампованых дисках на 130км.ч било руль, поставил летнею на литье уводит в право, появляется вибрация авто, на скорости посторонний шум, развал делал,балансировку тож.Диски литые новые.Болты новые для литья брал от жиги подходят увеличенные.1,25резьба. ????????????????Может из-за конусных подшибников заднего рычага или ступичных?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много чего может быть!
Подвеска в порядке? Рулевая? Хорошие колеса еще не гарантия хорошей езды.
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропоную тут тему закривати.
Я відкрию Бортжурнал і одночасно там буде обговорення наболілого))
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После покупки машины делаются три вещи:
1.ремент ГРМ
2.чистится инжектор
3.и по-возможности заглядываем в бензонасос.
Cool
epox
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to vitalikfv
гуру)
а еще главное 100 гр. масла капнуть и в шинку... воздуха закачать))
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Масло и фильтра-само собой! Cool
Страница 2 из 2
