Отверстие в корпусе воздушного фильтра 1.9 мультиджет
фёдор Михалыч
Авто: Фиат Добло 1.9 мультиджет 2008
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 21:38    Заголовок сообщения: Отверстие в корпусе воздушного фильтра 1.9 мультиджет Ответить с цитатой
Добрый вечер, коллеги!! Сегодня менял воздушный фильтр на 1.9 мультиджете 2008 г. В нижней части корпуса воздушного фильтра отверстие диам 5мм. Воздух из него попадает в отфильтрованное пространство!! Думаю что с ним делать????? Хочу его запаять!! Что скажите?
фёдор Михалыч
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фоточку прилагаю.
 Просмотрено:  568 раз(а)
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нет такого
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на внешнее повреждение. Заклеить (или запаять термоклеем). Оно ведь мусор и песок немного подсасывает...
Последний раз редактировалось: Demian (Пт Мар 25, 2016 23:45), всего редактировалось 1 раз
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в фильтре присутствует точно такое же отверстие. Может это дренажное отверстие .
владимир т
ВЛАДІК
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ув моєму добло у корпусі фільтра кака сама дирка є і вона там повинна бути не потрібно іі закривати нічого вона не втягує вона призначена для видування води яка можливо поподе в корпус фільтра через воздухозаборнік,
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда она должна быть расположена в пространстве до фильтра.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется она "до фильтра и есть". Там же еще пустота-отстойник. Она ж как бы внутри него находится. Может там канал так устроен, что она до фильтрации стоит, хотя по положению кажется что после...
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам хотел задать подобный вопрос, отверстие присудствует!
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не трогайте то отверстие. Оно во первых до фильтра, во вторых оно не просто так там есть.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
фёдор Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстие присутствует у многих. Фотки выше я нашёл в инете. Ниже выкладываю свои фото. Через отверстие воздух снаружи попадает в зафильтровую зону. Считаю это неприемлемым для здоровья дизеля и турбины. Посему отверстие было законопачено подручными деталями!!!
Простите, фото завтра, не пролазят....
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и зря
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и правильно. Эти инженеры FIAT такие идиоты, как по наделывают отверстий где угодно, только потом и законопачивай подручными деталями Very Happy
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5
Конечно, инженеры и конструкторы Фиата идиоты, но мы же умнее Laughing
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти отверстия есть во всех корпусах в.фильтров - дренажные они !
