нужно совет по маслу Selenia 5w40 или10w40 для 1.9мжтд 2007
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 14:38    Заголовок сообщения: нужно совет по маслу Selenia 5w40 или10w40 для 1.9мжтд 2007 Ответить с цитатой
Доброго дня всем
три дня назад было ТО заменил все и как всегда Selenia 5w40 использовал уже 4 года,
Мой пробег 161 по бортовому и возможно больше но реально незнаю.
Мотор работает необычный звук, но не стучать и нет гримать при низкому или высокому обороту - было у моториста сказали что лучший залите 10w40 cинтетическое астарое вылить !что делать у меня еще есть 7л на запасе ! продать и купить Selenia 10w40 ?
п.с см фото это оригинал масло ?
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный моторист Smile Масло, ИМХО, оригинал. Старик Хоттабыч такое же присылал.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly, дивну пораду дав Ваш моторист.
Звук в моторі може виникнути лише тоді,коли є якийсь дефект, і масла це не стосується взагалі.
Так,колись говорили,якщо сальники підтікають,чи починають "дзвеніти" гідрокомпенсатори - тоді лити "густіше" масло. Але Ми маємо розуміти - що проблеми (якщо вони є) це не вирішить.
Тому моя особиста порада: лити те,що є. Це масло(що на фото) якнайкраще підходить до цього двигуна.
А якщо проблема стане більш явною - тоді її і вирішувати. Very Happy
І багато чого іншого...
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После проезда открывал крышку мотора где наливается масло и я увидел будто от туда идет пар внутрии -это нормально ? или так не должно быть ?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно, даже чай нагретый парит.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра иду на диагностику
Возможно причины ?
1. Не работает турбины
2. Не работает масляный насос
3. Бракованый масляный фильтр
4 .плохое масло
5. Забил канала масла
6. Много залил масло -сейчас макс.уровень
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмм, а как это вы идете на диагностику? Машина в кармане? Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знайте майстр или сто в г.Ровно которые правильно поставить диагностки и устранить эту проблему ?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы в жизни тоже так разговариваете?
(ц) Дж. Кларксон.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Уважаемый,Вы же старожил тут,на хворуме.Таки да,нашему товарищу наша мова еще дается не во всей красе-стоило бы лояльней к тому относиться.Извиняюсь,я не хочу никого обидеть.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж йшов...
П.С. Мотор 1.9JTD не любив максимально залите масло (по верхній край щупа), тому один раз я теж відкачував до рівня 3/4 між мінімумом і максимумом.
Є ще один момент,який я помітив в останній рік експлуатації автомобіля: коли пробіг після заміни масла доходив до 8000 км (міняв я масло на 10000км) двигун починав працювати дзвінкіше...Товариші,які продають масло аргументували тим,що усе нове масло має у собі частину переробки (такі тепер норми) і спрацьовується швидше,ніж масло виготовлене 3-4 роки тому.
Ну це так,думка вголос... Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решена
проблама со шкивам коленвалам !
Это сопадание -я не думаю ?
Всем спасибо
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2016 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, какой шкив поставил, у меня corteco 20 тысяч прошел и развалился.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной дайко более 160тис. а
corteco ездил около 50тис !
Есть два вариант шкива
1. Без кондиционер
2. Со кондиционером
Сейчас поставил мало - исполнение 1:1 как у оригинала
Вот телефон у человека из луцка цена 1186грн
тел.099369499 Сергей К
Со кодиционером
Вот такой берите
 Просмотрено:  192 раз(а)
Без кондиционера
Последний раз редактировалось: phosaly (Чт Мар 31, 2016 10:52), всего редактировалось 1 раз
