Бешенгые дворники
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 19:41    Заголовок сообщения: Бешенгые дворники Ответить с цитатой
Ситуация следующая! Дворники словно бешенные когда водой брызгаешь или когда сильный дождь. Настраиваю их, а они лупашат то по боковой резинке стекла, то по пластмассе под стеклом и из за этого сильные стуки,невыносимо! Счетки 480мм. У кого такое было?!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
по дергай рычаг!! если люфтит,то скорей на шарнирах втулки раздолбаны!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть. А ты это уже проверил?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь напряжение в бортсети при заведенном двс
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Где лучше мерять? и какой вольтаж должен быть?!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Perepic
Накой тебе мерять напряжение, если это механика виновата Exclamation Question
Если есть люфт, они и будут иметь больше ход.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже кажется если бы проблема была в напруге это отразилось бы не только на дворниках.
италовод любитель
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходя из написанного ниже
Это есть проблема именно в механике, т.е. в шарнирах трапеции дворников.
Если б была проблема в напруге, то они б просто быстрее или медленнее маслали, но маслали б четко в определенном промежутке по стеклу.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас стоит вод.дворник 53 см, а пассажирский 48 см.
Был люфт в шарнирах, дворники имели больший ход.
Отреставрировал трапецию, и сейчас все гуд
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1046052#1046052
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
О! Теперь я вспомнил у кого видел ремонт!
А какие у тебя были траблы с дворниками?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если люфтят именно те штуковины на которые одеты сами дворники, то клепать-кернить-клеить даже не надо, я свои снял и правильно выставив с другой стороны прихватил полуавтоматом... при том всем что шаровые шарниры с люфтами 5-й год полет нормальный.... а вольтаж скорее не причем....
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
A-Lex
Какие-какие Question Exclamation Люфт был, стуки-грюки Twisted Evil
Поменял втулки, большая часть стуков ушло, и, практически, люфт пропал, но надо еще штоки отреставрировать, куда сами поводки цепляются.
