Оказывается штекеров незапитаных полно по машине.....
Не знаю, у меня в левой двери в фишке всего 2 проводочка и те на акустику идут, которой не было, замки с завода электронные, но без проводов!?!?! Вы случайно пластик с левого порога не снимали? Как его снять, тросик капота мешает???? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 64 Откуда: Харьков
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 11:56 Заголовок сообщения:
baxxter писал(а):
Читай внимательно тему . у же я описывал гле провода на задние динамики .
де-то читал , что нужно снять правый пластиковый порог . На стойке ближе к торпеде будет разьём. Вот это и есть на заднии колонки. Попробуй прозвонить
Здравствуйте там разьема нет , там жгут через резинку на дверь пошел, напишите пожалуйста если знаете где они, тяжело вызвонить пол машины...
Спс
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 19:52 Заголовок сообщения:
Да, там где и было описано, не под самым порогом, а на стойке, петлевая сторона, между порогом и бардачком.... Штекер на 4 провода, синий, прям возле ролика приныкан.... На дверь провода уходят выше, чем спрятан разъем... Он замотан в не то изолента дышащяя, не то полоса шумки на двустороннем скотче...
Ща поищу фото, если найду - сброшу...
Размер:
343.72 KB
Просмотрено:
348 раз(а)
_________________ Чирк
Последний раз редактировалось: Юрий 77 (Сб Мар 04, 2017 16:29), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Вс Сен 25, 2016 22:11 Заголовок сообщения:
Да он почти на полу под тем жмутом, что в дверь идет, там 4 проводочка. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Qubo 2015 года выпуска. Штатная магнитола-Bosch. Снял как говорили на форуме, долго думал из чего взять клеммы. Оказывается подходят с основного разъема компьютерного блока питания. Валялся сгоревший блок, взял оттуда. Просто разрезал разъем, вытащил клеммы и подпаял другие провода, и одел на них термоусадку. Все соединил по схеме. Подключил коннектор, провод вывел наружу. Включаем магнитолу, двойное нажатие на кнопку CD и вуаля- есть AUX. Вся работа заняла 40 минут. Спасибо всем за помощь. Руководство тут:
yustar писал(а):
Вобщем надо активировать, но как пока не ясно... Попробую рестарт, или фишку отключу...
Так коллеги, AUX побежден!!!
Взято отсюда
В итоге выбрасываем cd дски, слушаем любимую музыку с телефона, мп3 плеера и в качестве бонуса имеем громкую связь ))
В общем заколхозил я AUX по схеме на магнитолле (аки по ссылке выше). Купил клемы в магазине радиодетали. 90 км штука ( нужно 5 ) нашёл дома шнур Джек 3,5 мама, и спаял все по схеме. Работает. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Всем привет. Фиат Кубо 2016 года. магнитола бош 2250
Подскажите какой под аукс переходник нужен и как его активировать. А то купил на 3 контакта с желтой фишкой и ничего. Два раза на CD жмешь и никакое аукс не активируется.
Если кто колхозил - напишите детальную инструкцию (клема активации и все такое...) или напишите номер тел я позвоню. ) спасибо!
